查看: 8907|回复: 36
惠普M1005复印图片正常,打印图片印品浅
发表于 2016-9-26 20:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    如题惠普一体打印机m1005,复印图片:
   联机打印图片:
   故障比对:复印图片(上),联机打印(下)
   联机打印图片(左)脱机打印自检(右):
  从更换电脑,重装官网驱动,代换数据线,到代换硒鼓,清洁激光器,刷固件,代换主板,调整打印浓度,一一尝试,故障依旧,求助。
发表于 2016-9-29 20:15:52 | 只看该作者 �
你这问题我遇到过一次,我遇到的是XP系统,我先复位打印机。没解决问题,后面有下驱动重装,故障依旧。最后我重装电脑系统,换了个打印机驱动的版本解决问题。希望能帮到你。不妨试试
发表于 2016-9-26 20:54:56 | 只看该作者 �
有没有考虑我个硒鼓,有些时候还真说不楚就是硒鼓问题
没仔细看帖,已代换硒鼓。  详情 回复 发表于 2016-9-27 12:04
发表于 2016-9-26 22:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是扫描再打印的吧
是的,但不是这台机器扫描的。并且我就这台机器扫描后再通过电脑打印印品就浅,而直接复印就正常。打印图片格式的文档文件就正常。像身份证这类高分辨率的图片就浅。  详情 回复 发表于 2016-9-27 12:07
发表于 2016-9-27 12:04:44 | 只看该作者 �
没仔细看帖,已代换硒鼓。
发表于 2016-9-27 12:07:12 | 只看该作者 �
jsf88926 发表于 2016-9-26 22:00
你是扫描再打印的吧
发表于 2016-9-27 18:10:48 | 只看该作者 �
对打印机不是很了解,
发表于 2016-9-27 18:27:35 | 只看该作者 �
机器设置的问题,,
恢复出厂设置,并且刷固件,换主板,这都将设置问题排除了  详情 回复 发表于 2016-9-28 14:43
发表于 2016-9-27 18:37:46 | 只看该作者 �
看打印机自己机器上的设置,里面会有打印和复印的浓度调节,看看打印的设置
发表于 2016-9-27 20:47:49 | 只看该作者 �
粉的问题把?
整个鼓都代换了,还有同样的粉复印正常,怎么解释。  详情 回复 发表于 2016-9-28 14:45
整个鼓都代换了,还有同样的粉复印正常,怎么解释。  详情 回复 发表于 2016-9-28 14:44
发表于 2016-9-28 14:43:39 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-9-27 18:27
机器设置的问题,,
发表于 2016-9-28 14:44:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-28 14:45:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-28 19:51:00 | 只看该作者 �
不管是打印还是复印,都要经过一样的组件出来,像是设置问题。
发表于 2016-9-28 21:59:25 | 只看该作者 �
看看这个地方的设置先吧,设置600DPI,那个仿真1200的有时候图片大了它处理会有异常
发表于 2016-9-28 22:47:18 | 只看该作者 �
同样机器,加粉加错了,不粘纸张了
发表于 2016-9-29 16:46:12 | 只看该作者 �
你这个问题是正常的,因为是扫描件来打印就是这样的效果
层主说得非常对  详情 回复 发表于 2016-9-30 06:59
请问为和用m1005将文件扫描电脑再打印印品就浅,而同样复印印品就清楚。  详情 回复 发表于 2016-9-29 17:42
发表于 2016-9-29 17:42:02 | 只看该作者 �
这是扫描与复印的区别  详情 回复 发表于 2016-9-30 08:46
扫描与复印的灰度是不一样的,扫描时你设置一下灰度,彩色,对比度等  详情 回复 发表于 2016-9-29 22:13
发表于 2016-9-29 19:59:10 | 只看该作者 �
觉得还是设置问题,你虽然恢复出厂设置,并且刷固件,换主板,但设置菜单里面依旧是机器的默认设置,你打印的文件不同,可能需要修改机器默认的设置,你加我QQ  把扫描图发给我,我这里也有一台 M1005 ,我打印测试一下
请问版主QQ号,我加你下。  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:13
发表于 2016-9-29 22:13:47 | 只看该作者 �
可是我用另一台打印机打印出来的图片为什么就是正常的呢,参数都是默认的相同参数。这样的印品你觉得正常吗?如果正常那这个机器早都没人用了,这印品还能用呀  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:10
