楼主: 瞬间顿悟
这样的电源你修过吗?
发表于 2016-11-26 11:33:51 | 只看该作者 �
换驱动管就可以了
发表于 2016-11-27 13:03:33 | 只看该作者 �
像楼主描述的故障现象来看,应该是开关管S极的限流电阻因为发热阻值变大了,换掉他OK
发表于 2016-11-27 15:39:54 | 只看该作者 �
破碎的路灯 发表于 2016-9-26 18:15
没意义,换一个来的快。
都换了 维修就失去价值了
这东西本身就没有维修价值  详情 回复 发表于 2016-11-27 22:41
发表于 2016-11-27 15:40:18 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2016-9-26 17:56
有吱吱声,查8脚11脚输出信号有一路信号开路了。
是的 支持版主的说法
发表于 2016-11-27 15:40:39 | 只看该作者 �
易云华 发表于 2016-9-26 16:13
这种电源没人修啊,我修过一个,还是个新的用一下就坏了,换了电容保险,才收了同行二十。
这个电源 本来 就不值多少钱啊
发表于 2016-11-27 15:41:06 | 只看该作者 �
瞬间顿悟 发表于 2016-9-26 16:20
我是小白,想拿它练手。不知怎么修?
小白 不断的学习 就可以提高了
发表于 2016-11-27 22:41:45 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-27 15:39
都换了 维修就失去价值了
这东西本身就没有维修价值
不太同意 都有价值 只是价值的相对高低  详情 回复 发表于 2016-11-28 08:22
发表于 2016-11-28 08:22:29 | 只看该作者 �
破碎的路灯 发表于 2016-11-27 22:41
这东西本身就没有维修价值
不太同意 都有价值 只是价值的相对高低
价值的高低肯定是的,只是投入与产出不成正比。  详情 回复 发表于 2016-12-1 19:28
发表于 2016-12-1 19:28:38 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-28 08:22
不太同意 都有价值 只是价值的相对高低
怎么会不成正比呢 杂牌卖垃圾顶多5块钱 小问题修好了 可以卖三四十呢  详情 回复 发表于 2016-12-2 08:11
发表于 2016-12-1 19:38:10 | 只看该作者 �
修过!先换两个大电容试试.
看来 也是经常修电源的 经验比较丰富  详情 回复 发表于 2016-12-2 08:12
发表于 2016-12-2 08:11:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-2 08:12:08 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-12-1 19:38
修过!先换两个大电容试试.
看来 也是经常修电源的 经验比较丰富
发表于 2016-12-2 09:00:49 | 只看该作者 �
工业电源,一般生产的机台用的很多,一般发出电流声多半是开关管有问题
