楼主: 瞬间顿悟
这样的电源你修过吗?
发表于 2016-9-26 22:58:06 | 只看该作者 �
易云华 发表于 2016-9-26 22:49
同行的监控用的,他说返修不划算就修修,进一个才几十块,只能收二十。
新电源保险就烧肯定其他部分有问题,修电源一般不适合直接更换保险丝,尤其弄不清原因的情况下,更不能直接更换保险。在要把电路检查一下,如短路保护部分。
具体是怎么烧的忘记了,人为损坏的,反正换后拷机24H没有问题。  详情 回复 发表于 2016-9-27 09:59
发表于 2016-9-26 23:02:06 | 只看该作者 �
带不起负载。
发表于 2016-9-27 08:21:15 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-26 18:31
那就用替换法,先替换两个大电容,如果还不行,再替换那两个开关管(13007),如果还不行再替换那两个小三极 ...
电烙铁我会用,只是电子电路基础差,不懂的原理
那就替换法,就像我以前的小学同学,小学四年级毕业,02年左右开了一个黑吧,甚至字都认不全,比如删除(chai chu),但是会用替换法修电脑,比如替换内存,显卡等。后来自己开了一个电脑公司。只会用ghost装系统。点  详情 回复 发表于 2016-9-27 13:24
发表于 2016-9-27 08:24:03 | 只看该作者 �
TL494各引脚的电压是多少?
tl494的资料网上比较多。可以找一下。8,11脚的电压大约是2.5伏。(不同的万用表显示的值可能不一样。),12脚般在12伏到18伏,14脚 5伏。  详情 回复 发表于 2016-9-27 09:36
发表于 2016-9-27 08:28:29 | 只看该作者 �
有吱吱声,说明开关电源已经过载了,有没有测一下带载时的电流多大,以便区别判断是电源功率不足故障还是负载短路故障
楼主说的不应该是过载。这个电源一般在10安左右,即带100瓦应该没有问题。  详情 回复 发表于 2016-9-27 09:37
发表于 2016-9-27 09:36:11 | 只看该作者 �
瞬间顿悟 发表于 2016-9-27 08:24
TL494各引脚的电压是多少?
发表于 2016-9-27 09:37:27 | 只看该作者 �
MagicsWoo 发表于 2016-9-27 08:28
有吱吱声,说明开关电源已经过载了,有没有测一下带载时的电流多大,以便区别判断是电源功率不足故障还是负 ...
发表于 2016-9-27 09:55:51 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-26 18:21
目前还没有见过8脚的494,16脚的截掉一半估计都不能正常工作了。
有可能是 16脚的
发表于 2016-9-27 09:56:19 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-26 18:22
这是一个老式的。用的应该是tl494,我前两天修过一个。
有可能是 早期的电源 按也见过
发表于 2016-9-27 09:57:58 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-26 18:23
一般不去给用户修这种电源。不如直接卖给他一个新的划算。并且这种电源都是一天24小时工作的。万一出问题 ...
是这样的 除非好电源 可以修的
发表于 2016-9-27 09:58:30 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-9-26 18:24
带载差说明供电异常,桥式整流的310伏左右电压充足吗?
这个 估计还没查的吧
发表于 2016-9-27 09:59:58 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-26 22:58
新电源保险就烧肯定其他部分有问题,修电源一般不适合直接更换保险丝,尤其弄不清原因的情况下,更不能直 ...
这种电源现在人为损坏的也不多,短路也不会烧,除非把它给泡水里,再通电。  详情 回复 发表于 2016-9-28 13:44
发表于 2016-9-27 10:12:34 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-9-26 20:33
如果是空载电压正常,同时无异常声音,而只要一带负载就吱吱叫,那么首先换掉400V大电容,再不行就换推动管 ...
哦 是这样的 学习了
发表于 2016-9-27 10:13:12 | 只看该作者 �
这个有点复杂了 查的地方 很多呀
发表于 2016-9-27 10:13:37 | 只看该作者 �
感觉 二十已经不少了
二十很多?只不过配件是从旧的上拆的,看来你们那边行情比我这还要差。  详情 回复 发表于 2016-9-27 10:20
发表于 2016-9-27 10:20:35 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-9-27 10:13
感觉 二十已经不少了
收20当然少了,没30不干,毕竟还要保1个月---我们这里都这规矩  详情 回复 发表于 2016-9-27 10:38
发表于 2016-9-27 10:38:33 | 只看该作者 �
我也认为少了,同行的收不起价格。没啥搞头。  详情 回复 发表于 2016-9-27 15:33
发表于 2016-9-27 13:24:44 | 只看该作者 �
那就替换法,就像我以前的小学同学,小学四年级毕业,02年左右开了一个黑吧,甚至字都认不全,比如删除(chai chu),但是会用替换法修电脑,比如替换内存,显卡等。后来自己开了一个电脑公司。只会用ghost装系统。点不亮了就换。有一次把一代内存插到二代板上了结果把板和内存弄坏了。打电话来问我说有一台电脑内存乍插都插不上去,我告诉他芯片两边有脚的下面只有一个豁的是一代的,下面有两个豁的是sd(傻蛋)的,还有现在的最新的,上面的芯片是小方块的(瞧不到爪子的)是二代的。这三种内存是不通用的。
发表于 2016-9-27 13:43:33 | 只看该作者 �
聊不好找呀
只要有钱没有找不到的料。可以再买一块同样的电源,一个一个的替换,肯定能找出原因来。  详情 回复 发表于 2016-9-27 13:49
发表于 2016-9-27 13:49:40 | 只看该作者 �
