楼主: 瞬间顿悟
这样的电源你修过吗?
发表于 2016-9-27 15:33:20 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-9-27 10:38
收20当然少了,没30不干,毕竟还要保1个月---我们这里都这规矩
我也认为少了,同行的收不起价格。没啥搞头。
发表于 2016-9-28 10:40:23 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-26 18:23
一般不去给用户修这种电源。不如直接卖给他一个新的划算。并且这种电源都是一天24小时工作的。万一出问题 ...
非常正确,有时候不但要看好不好修,还要看耐用不?修没多久就坏了,人家有意见
发表于 2016-9-28 13:44:58 | 只看该作者 �
易云华 发表于 2016-9-27 09:59
具体是怎么烧的忘记了,人为损坏的,反正换后拷机24H没有问题。
这种电源现在人为损坏的也不多,短路也不会烧,除非把它给泡水里,再通电。
发表于 2016-9-28 15:15:55 | 只看该作者 �
是有保护电路,具体怎么烧的我也没有过问同行。
发表于 2016-9-28 16:33:19 | 只看该作者 �
只要给钱就行了
发表于 2016-9-28 17:27:51 | 只看该作者 �
是的,管他怎么坏的呢。
发表于 2016-9-29 15:29:10 | 只看该作者 �
直接买个10A左右的30多块 还是进口的   修的话? 不知道推挽电路修也白修
发表于 2016-10-1 13:32:02 | 只看该作者 �
这是监控用的集中供电电源
发表于 2016-10-1 15:46:42 | 只看该作者 �
学习了修电源一般不适合直接更换保险丝,尤其弄不清原因的情况下,更不能直接更换保险
发表于 2016-10-4 12:47:16 | 只看该作者 �
加个100W负载,没看见冒烟,保险完好,就这样挂了
如果测量大电容的电压正常,那可以判断是主开关管部分和查494的8、11脚和相连的推动三极管。没有冒烟说明没有前后级短路  详情 回复 发表于 2016-10-14 13:01
应该是开关管挂了。  详情 回复 发表于 2016-10-6 14:21
发表于 2016-10-6 14:21:37 | 只看该作者 �
应该是开关管挂了。
发表于 2016-10-8 11:11:07 | 只看该作者 �
我修过一个,其实是变压器脚空焊所致,没啥毛病的
发表于 2016-10-10 10:44:29 | 只看该作者 �
我有一个炸了,放着没修好
发表于 2016-10-13 21:32:30 | 只看该作者 �
你看看变压器边上的一个电容,好像是50V/47UF的电容坏了 。
发表于 2016-10-14 13:01:07 | 只看该作者 �
如果测量大电容的电压正常,那可以判断是主开关管部分和查494的8、11脚和相连的推动三极管。没有冒烟说明没有前后级短路,查看494的4脚是否为低电压(1V及以下)
发表于 2016-10-17 08:12:35 | 只看该作者 �
你看这个价值吧,没有必要浪费时间最后收不到钱
发表于 2016-10-19 20:15:38 | 只看该作者 �
监控头和路边的led灯用的我以前修过不难修很好搞
发表于 2016-10-26 22:30:54 | 只看该作者 �
这种电源一般都不修,修不起什么钱,但自己的可以练练,我也是小白跟着一起学习
发表于 2016-11-4 15:36:57 | 只看该作者 �
也就是说负载不了,查一下反馈电路的
发表于 2016-11-12 17:41:47 | 只看该作者 �
这电源好修一般是驱动管有问题,..
