查看: 1986|回复: 11
联想ih57m不开机SLP_S3被拉低
发表于 2016-9-26 14:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各待机供电都正常  ,bios也刷过 最后看见SLP_S3被拉低了没图纸,,有的大哥发下呗。大神们给点意见
发表于 2016-9-30 15:37:38 | 只看该作者 �
SLP_s3p 这个引脚是什么功能。SLP是sleep吗
发表于 2016-9-30 15:46:35 | 只看该作者 �
先排除其他的在干桥。品牌机的SLP去过 IO 网卡 USB等各种地方 看图纸
发表于 2016-9-30 17:46:08 | 只看该作者 �
路过   学习   !!
发表于 2016-10-1 12:13:00 | 只看该作者 �
查一下IO的条件,
发表于 2016-10-1 16:19:04 | 只看该作者 �
可以改个开机电路 用二极管加线
二管+级接绿线另一边接IO PS_ON脚试试
发表于 2016-10-3 23:57:04 | 只看该作者 �
联想一般msi代工的比较多 看看键盘接口有一串数字吗?
发表于 2016-10-4 01:58:58 | 只看该作者 �
S3去了好多地方 桥也去了
发表于 2016-10-4 13:29:49 | 只看该作者 �
路过学习下!!
发表于 2016-10-5 19:36:46 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2016-10-7 16:41:22 | 只看该作者 �
强制给个高信号能开机吗
发表于 2016-10-7 18:08:33 | 只看该作者 �
rsmrst正常吗? 我之前也修过类似主板  把右边USB五脚芯片拆掉就可以开机了  可以参考下
