查看: 4641|回复: 15
[惠普]
hp w1907 闪黑 换灯管
发表于 2016-9-26 13:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
本来闪黑换灯管没什么好发贴的,关键这台有点特殊。  以前改过高压板。
改的高压板已经面目全非。  灯管估计也难幸免。
觉着还是原板好,就想查查哪坏了改回去。
结果去掉加装的高压板,查来查去没啥问题。  外挂灯管通电试机,居然能正常亮机。
那么当初没加高压板前,原机应该只是灯管问题。   之所以改装了高压条就能用,只是因为加装的高压条没有保护功能而以。
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
优秀妞妞 + 2 双击666+关注!
付吕剑武 + 4 双击666+关注!
发表于 2016-9-26 14:10:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
好多本来是灯管坏,可是维修的就是弄高压板,还有烧毁的。
发表于 2016-9-26 15:09:13 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
碰到闪一下就黑的那种,我都是先测试灯管的,排除问题才动手
另外:付哥已经换LED高压上瘾,估计他遇到这样的直接改套件一劳永逸
发表于 2016-9-26 16:19:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
闪一下就灭  是屏闪还是灯闪
发表于 2016-9-26 16:50:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主省了10块维修成本了
发表于 2016-9-26 20:54:39 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
一般改的高压条的话保护没那么好
发表于 2016-9-27 16:34:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
hp 的灯管 一个头爱断线 似连不连的  还高压板 也好  所以就这样了
发表于 2016-9-28 10:58:36 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
灯管打火引起的烧高压包
发表于 2016-9-28 10:59:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
很好很强大
发表于 2016-9-28 11:17:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最好还是换灯管
发表于 2016-10-20 22:09:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是屏闪还是灯闪
发表于 2016-10-21 12:31:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害了我的哥
发表于 2016-10-21 17:24:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个改高压没有废掉原板上高压部件吗
发表于 2016-10-21 19:45:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我现在都是换LED背光的  方便  要价高
发表于 2016-10-22 16:38:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
烧成这样 换板
发表于 2016-10-22 18:30:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
好多都是换高压条,过段时间还是反修,换高压根本解决不了根本的问题
