查看: 1105|回复: 3
笔记本简单维修两例
发表于 2016-9-25 20:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕K43S笔记本,此机故障为一装显卡驱动就蓝屏,安全模式可以正常进系统,拆机加焊显卡,故障解决。另一台CQ40英特尔独显开机点不亮,电流0.35拆机检测CPU供电部分PC236小电容烧坏,供电芯片ISL6262VIN脚电压为零。保险电阻PR239阻值正常,经测量为PR239到CPU B+之间断线,飞线故障排除。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-25 21:22:54 | 只看该作者 �
下次 附带维修分析 加分
发表于 2016-9-25 21:33:18 | 只看该作者 �
一下捡2通病,舒服
发表于 2016-9-25 23:13:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挺常见故障  能修好收钱就好
