查看: 1943|回复: 8
y400不开机
发表于 2016-9-25 18:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一台Y400的机器,开机电流跑到0.83.0.96在跑到0.83不显示,开始烧录了BIOS 显示一次,后面就不显示了。各个电压正常,显存加焊了正面2个,还是不显示,不知道哪位师傅有遇到这种问题,求指教。 Y400 NM-A141.rar (3.28 MB, 下载次数: 14)
发表于 2016-9-25 18:44:52 | 只看该作者 �
是不是你BIOS版本不对呀
发表于 2016-9-25 20:04:47 | 只看该作者 �
在刷几个试试啊
发表于 2016-9-25 23:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios热到桥了吧  加热桥试试
发表于 2016-9-26 00:04:26 | 只看该作者 �
换个U测试过吗?多刷几个版本的BIOS。
换了还是一样,不是CPU 问题  详情 回复 发表于 2016-9-26 16:31
发表于 2016-9-26 16:30:51 | 只看该作者 �
买了个BIOS烧上去有时可以开,有时候不可以开
发表于 2016-9-26 16:31:19 | 只看该作者 �
换了还是一样,不是CPU 问题
发表于 2016-9-27 20:33:59 | 只看该作者 �
我前天一个华硕X450C 的笔记本也是这样  开始掉电  刷了BIOS 变成有时能开 有时不行  后来在网上给对方拍板子图片和贴纸  说给搞了原厂的BIOS  刷了就好了  不知你那台是不是也这样
发表于 2016-9-27 22:01:24 | 只看该作者 �
   刷回原BIOS在试试,不过这款机器有显存的通病...
