查看: 2846|回复: 10
联想b320一体机亮下灭维修
发表于 2016-9-25 16:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想b320一体机,开机亮下灭是灰屏 不出联想logo,论坛上很多说是APL5930坏了,直接换。换过故障依旧,然后刷bios,这个板子有4个bios,先刷了u20,和u38,故障依旧。用示波器测u38第一脚有波形,应该是机器跑码了。应该不是bios坏了,再回到最初,量了下APL5930 4脚不输出1.0v显卡电压,8脚无使能信号,看使能信号是GPU_PWRGD,既然跑跑码了这个信号应该有的,再看后面还有pq79,会不会是这个拉低了GPU_PWRGD,果断拆掉pq79,再试显卡电压有了,开机显示正常,仔细看了下这个pq79也就是个保护电路用处不是特别大就不装了,装机测试都正常。分不多了望大神加点分。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
szzbq + 5 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-25 16:18:53 | 只看该作者 �
没有量下PQ79吗
发表于 2016-9-25 16:29:07 | 只看该作者 �
楼主 干这行多久了  挺精炼的
发表于 2016-9-26 18:03:20 | 只看该作者 �
pq79没坏是后面控制出问题了,但控制不好修,所以就不修了直接拆掉pq79
发表于 2016-9-26 19:21:35 | 只看该作者 �
一看还以为又杀了一个通病  呵呵
发表于 2016-9-26 19:27:04 | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2016-9-26 19:30:16 | 只看该作者 �
场馆拉低好信号
发表于 2016-9-26 19:30:17 | 只看该作者 �
我也修到过这样的问题
发表于 2016-9-26 19:30:43 | 只看该作者 �
我也修到过这样的问题
发表于 2016-9-26 19:31:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-26 19:33:39 | 只看该作者 �
pq79没坏是后面控制出问题了
