查看: 2672|回复: 15
华硕的P5G41T-M LX3不触发的维修
发表于 2016-9-25 15:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块华硕的P5G41T-M LX3主板,按开关没反应,用万用表测开机针有3.3V电压,测量开机瞬间,电源绿线没被拉低,跑点位图发现,开机线路和绿线进入IO  NCT5571D,测量线路没有断线,按开机键,IO不能拉低绿线电压,量IO触发条件,发现南桥的唤醒信号到IO的33脚没电压,南桥没工作,转战南桥的工作条件,发现晶振没波,换了晶振后,开机触发成功,成功修复
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-25 15:59:26 | 只看该作者 �
不错
发表于 2016-9-25 16:00:07 | 只看该作者 �
台式机习惯性先32,768 再跳帽
发表于 2016-9-25 21:32:56 | 只看该作者 �
晶振换了最好谐振电容一起换 了
发表于 2016-9-26 10:58:24 | 只看该作者 �
:handshake:handshake
你这水惯的有点太明显了吧  详情 回复 发表于 2016-9-26 13:02
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小宇电脑科技 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-9-26 13:02:02 | 只看该作者 �
你这水惯的有点太明显了吧
发表于 2016-9-26 13:03:10 | 只看该作者 �
维修主板有时序就按时序一步步来就会有结果   VCCRTC  RTCRST  32.768.等
发表于 2016-9-26 15:29:48 | 只看该作者 �
不开机主板,我感觉晶振坏的多!
我碰到IO坏的比较多 晶振只换过十多个 还有几个是跑乱码的  详情 回复 发表于 2016-9-30 17:47
发表于 2016-9-30 15:38:52 | 只看该作者 �
南桥的唤醒信号如何找。
发表于 2016-9-30 17:30:25 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2016-9-30 17:47:36 | 只看该作者 �
路过     学习      !
发表于 2016-9-30 17:47:59 | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2016-9-26 15:29
不开机主板,我感觉晶振坏的多!
有点换完晶振 还是一样 那就是南桥坏了 修了好几块  详情 回复 发表于 2016-10-1 15:09
发表于 2016-9-30 17:48:46 | 只看该作者 �
晶振坏了,这个还是比较容易发现
发表于 2016-10-1 12:14:02 | 只看该作者 �
台式机的晶振坏的多
发表于 2016-10-1 15:09:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-1 16:06:01 | 只看该作者 �
台式机换晶振,焊桥,放电
