查看: 8582|回复: 26
联想Y470掉电一例 通病
发表于 2016-9-25 14:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一个联想Y470上电1.32持续两秒掉电。先进论坛看看有通病不?一搜还真不少。什么刷BIOS D 。我找了N个刷进去还是一样的一样的。还有说加焊CPU供电管理芯片的。。。一看就乱搞的,客户一个劲的催。说下午出门必须带走。。。难道这钱咱就不赚了?不对。仔细分析下。。。1.3 这种I3的机器到了过显卡的电流了。去掉显卡供电。。。依然如此。。。仔细想想。。来的时候机器散热堵住了。是不是显卡问题?上BGA机器。。。六组温度曲线下去。。测试哈哈哈 。亮机。所以这个机器掉电的通病就是显卡虚焊。。别绕弯路
发表于 2016-9-25 14:42:45 | 只看该作者 �
忘记上图片
发表于 2016-9-25 14:43:35 | 只看该作者 �
亮机图片
发表于 2016-9-25 14:46:09 | 只看该作者 �
亮机图片刚穿错了
发表于 2016-9-25 15:22:11 | 只看该作者 �
通病机器 , 主要是显卡太靠近左屏轴,而且这个机器屏轴塑料太松 。每次翻盖都会震动, 我的意见是把屏轴松一下 这样不会返修
和屏轴没关系。散热不处理。温度引起  详情 回复 发表于 2016-9-25 15:36
发表于 2016-9-25 15:36:30 | 只看该作者 �
8235687 发表于 2016-9-25 15:22
通病机器 , 主要是显卡太靠近左屏轴,而且这个机器屏轴塑料太松 。每次翻盖都会震动, 我的意见是把屏轴松 ...
和屏轴没关系。散热不处理。温度引起
发表于 2016-9-25 16:42:10 | 只看该作者 �
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
发表于 2016-9-25 17:26:27 | 只看该作者 �
显卡问题多啊
发表于 2016-9-25 17:29:45 | 只看该作者 �
表示没有遇到过这个问题\1
发表于 2016-9-25 17:32:42 | 只看该作者 �
悼电和显卡虚焊有很大关系,但不是所有的都是显卡虚焊呀!
发表于 2016-9-25 17:33:53 | 只看该作者 �
前几天接修一台,V470悼电,结果换了散热管解决问题!
发表于 2016-9-25 17:37:08 | 只看该作者 �
A卡问题蛮多的
发表于 2016-9-25 17:59:25 | 只看该作者 �
不认显卡的也多
发表于 2016-9-26 00:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
引起掉电的故障太多  具体还要检测后判断
发表于 2016-9-26 00:21:03 | 只看该作者 �
这机器显卡是通病吗?
是。通过论坛上看的现象应该都是显卡故障  详情 回复 发表于 2016-9-26 10:20
发表于 2016-9-26 10:20:16 | 只看该作者 �
pyjincheng 发表于 2016-9-26 00:21
这机器显卡是通病吗?
是。通过论坛上看的现象应该都是显卡故障
发表于 2016-9-26 12:29:44 | 只看该作者 �
我感觉什么都要讲原理来的,不是每台都显卡的问题的,比如说显卡供电不正常会怎么样啊
发表于 2016-9-26 12:38:17 | 只看该作者 �
我怎么没见到过显卡虚焊 的,,乱说的吧
你见过两条腿的猪吗?没见过不等于没有  详情 回复 发表于 2016-9-26 13:09
发表于 2016-9-26 13:09:30 | 只看该作者 �
可不可以 发表于 2016-9-26 12:38
我怎么没见到过显卡虚焊 的,,乱说的吧
你见过两条腿的猪吗?没见过不等于没有
发表于 2016-9-26 14:01:07 | 只看该作者 �
buchuoxuexiliao
