查看: 2069|回复: 11
MSI N1996 MS_7528 VER:1.0 跑20不亮
发表于 2016-9-25 11:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
coms设置信息一保存就不亮 跑20 主板还一切正常
发表于 2016-9-25 11:02:34 | 只看该作者 �
主板进系统都可以,就是有时重启跑20 不亮
发表于 2016-9-25 11:29:35 | 只看该作者 �
刷bios试试看
发表于 2016-9-25 12:01:56 | 只看该作者 �
回复找分分
发表于 2016-9-25 12:18:38 | 只看该作者 �
就你这眼神,服了。
电源接口上边的那两个电容都怀孕了,没看见?
电容换了也不行,换的同原来的一样  详情 回复 发表于 2016-9-25 14:54
发表于 2016-9-25 14:54:54 | 只看该作者 �
52571688 发表于 2016-9-25 12:18
就你这眼神,服了。
电容换了也不行,换的同原来的一样
发表于 2016-9-25 14:59:38 | 只看该作者 �
。。换电池啊
都弄了,能玩的招都用了  详情 回复 发表于 2016-9-25 18:10
发表于 2016-9-25 18:10:59 | 只看该作者 �
都弄了,能玩的招都用了
发表于 2016-9-25 18:50:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CmoS电路问题
发表于 2016-9-25 19:02:23 | 只看该作者 �
查RTC电路,RTCrst
发表于 2016-9-25 20:00:39 | 只看该作者 �
RTC电路,晶振……
发表于 2016-9-25 20:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊一下南桥看看结果
