查看: 1176|回复: 1
寻址时南桥在PCI总线没找到BIOS时,PCI帧周期是否会有波形
发表于 2016-9-25 10:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁知道以前的主板,在软启动寻址时,寻址信号到南桥后,南桥先在PCI总线上找BIOS,如果没找到此时PCI帧周期会有波形吗?我还没见过BIOS是PCI总线的,只见过SPI总线和XBUS总线的,所以现在的机器都是在PCI总线找不到BIOS的,那此时PCI帧周期会有波形吗?
发表于 2016-9-26 17:23:39 | 只看该作者 �
当然没有,有是找到,没有如果也有波形,岂不是没办法判断了
