查看: 2985|回复: 14
一体的驱动板问题
发表于 2016-9-24 22:05:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这样的驱动板,背光控制on—off,在这样的板上,背光控制在哪里了?led的背光坏了,烧了,但是驱动板能用,想改改
发表于 2016-9-24 22:37:38 | 只看该作者 �
在板上找很烦 要图的容易点  on/off也可接在去屏5V供电上
发表于 2016-9-24 22:57:13 | 只看该作者 �
这个信号,在这一体板上找有点难,只能用表跑线来找
发表于 2016-9-24 23:36:56 | 只看该作者 �
搞个电阻直接接到屏供电上!只不过会闪屏
发表于 2016-9-25 01:29:49 | 只看该作者 �
从高压条上找
不是LCD的是LED的,也在上面能找出来吗?  详情 回复 发表于 2016-9-26 22:19
发表于 2016-9-25 22:49:55 | 只看该作者 �
     不会啊,看看
发表于 2016-9-26 11:51:45 | 只看该作者 �
这个找个3.3  5v  短接就行  屏上5v  就行
你是说直接,接到屏供电的5V吗? 这个板是LED的,我用万用表测量通往背光的电压是13V正常是30多V才能点亮吧,找不到原因在哪里  详情 回复 发表于 2016-9-26 22:18
发表于 2016-9-26 22:18:15 | 只看该作者 �
正常 会升压的 你这肯定没升压 on/off 实在找不到 可以 接屏供电 上  详情 回复 发表于 2016-9-27 16:38
发表于 2016-9-26 22:19:32 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-9-25 01:29
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
发表于 2016-9-27 16:38:00 | 只看该作者 �
zhangjiawang05 发表于 2016-9-26 22:18
你是说直接,接到屏供电的5V吗?  这个板是LED的,我用万用表测量通往背光的电压是13V正常是30多V才能点 ...
发表于 2016-9-28 10:57:09 | 只看该作者 �
找个3.3接上就行,找对,要不关机了也是白屏 .
发表于 2016-10-23 16:40:32 | 只看该作者 �
碰到过,没搞定
发表于 2016-10-24 14:15:25 | 只看该作者 �
ZHIDAOLE .......
发表于 2016-10-24 16:53:01 | 只看该作者 �
一般ON/OFF都是高电位开启背光,你自己找下,3.3V或5V都可以,只要保证在开机后有电压,关机后电压降低就行了。要不然会关机会白屏的。
发表于 2016-10-24 20:38:08 | 只看该作者 �
接开机指示灯的电。
