查看: 4670|回复: 29
宏碁4738G掉电
发表于 2016-9-24 14:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁4738G开机掉电,进BIOS不掉电,进PE和系统就掉电
发表于 2017-8-1 14:08:02 | 只看该作者 �
我试了下是南桥BIOS引起的,刷了就好了
发表于 2016-9-24 14:56:53 | 只看该作者 �
散热器 或者刷BIOS试试  论坛有掉电的BIOS
发表于 2016-9-24 17:25:03 | 只看该作者 �
以前遇到过 不过没有修好
发表于 2016-10-12 17:13:04 | 只看该作者 �
搞好了 没有  我也遇到了
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-10-13 16:51:08 | 只看该作者 �
解决没有 我的也是一样
发表于 2016-10-20 10:54:52 | 只看该作者 �
头大我的也是掉电 刷bios也没有效果
发表于 2016-10-20 15:42:02 | 只看该作者 �
我这里也有一个这样的
你们都没有搞定么?
发表于 2016-11-3 18:55:22 | 只看该作者 �
干显卡80%会好的
发表于 2016-11-17 09:38:47 | 只看该作者 �
有可以是BIOS问题
发表于 2016-11-17 09:47:03 | 只看该作者 �
干显卡,刷BIOS,就这两步
发表于 2016-11-20 13:15:50 | 只看该作者 �
楼主修好没有,我也碰到一个,问题一样的
发表于 2016-11-27 15:28:16 | 只看该作者 �
我也有一个 修好没有
发表于 2016-12-9 13:37:06 | 只看该作者 �
我现在也遇到了  先刷个BIOS看看
发表于 2016-12-17 16:03:08 | 只看该作者 �
楼上有修好的吗?碰见了没修好
发表于 2017-1-2 16:48:22 | 只看该作者 �
换南桥吧  如果南桥摸起来很热的话
发表于 2017-1-11 12:30:20 | 只看该作者 �
好了吗,我的现在是一模一样的问题
发表于 2017-1-11 14:58:07 | 只看该作者 �
这机器蛮老了,以前修过板层短路的
发表于 2017-3-25 20:06:21 | 只看该作者 �
我也遇到了  怎么搞
发表于 2017-4-1 12:44:40 | 只看该作者 �
我现在的也是啊,,,,机器没有NEC,电容,,开机到滚动条掉电,,,,修好了吗????刷的BIOS??还是干的显卡??
发表于 2017-5-18 16:48:01 | 只看该作者 �
同样问题  都没修好吗
