查看: 2156|回复: 13
华硕P5GC-TVM/S 挡13不过
发表于 2016-9-24 13:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        华硕P5GC-TVM/S  挡13不过,检查发现没有阻值异常的,各个电压均正常,问同行说是,装系统的时候,到声卡驱动的时候蓝屏了,好吧,拆下声卡看看,结果拆了好了!顺带把经常发出来,给大家给参考! 0401.zip (389.59 KB, 下载次数: 2)
发表于 2016-9-24 16:19:55 | 只看该作者 �
再装上呢,试了没有呢?
已经完美交付给顾客了!  详情 回复 发表于 2016-9-24 16:23
发表于 2016-9-24 16:23:57 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2016-9-24 16:19
再装上呢,试了没有呢?
已经完美交付给顾客了!
我的意思是你装上那个拆掉的声卡试了没有呢,这种问题就怕返修啊,好多这样的  详情 回复 发表于 2016-9-24 16:26
发表于 2016-9-24 16:26:17 | 只看该作者 �
青春纪念册 发表于 2016-9-24 16:23
已经完美交付给顾客了!
应该是没有问题的!  详情 回复 发表于 2016-9-24 16:56
发表于 2016-9-24 16:32:37 | 只看该作者 �
是声卡问题
发表于 2016-9-24 16:56:56 | 只看该作者 �
应该是没有问题的!
发表于 2016-9-24 20:13:55 | 只看该作者 �
等于13是卡外设?类似 25 24
发表于 2016-9-24 20:16:48 | 只看该作者 �
嗯碰到好运了,插个USB声卡给他浪去
发表于 2016-9-24 20:22:34 | 只看该作者 �
原来是声卡坏了,
发表于 2016-9-24 21:26:10 | 只看该作者 �
一般   卡码   都是  外设居多!
发表于 2016-9-24 21:38:31 | 只看该作者 �
这是运气成份居多啊,总不能每次都靠运气吧
发表于 2016-9-24 23:48:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声卡坏会导致很多问题
发表于 2016-9-25 01:56:08 | 只看该作者 �
换了声卡还是加外置声卡?
咱这水平换肯定来钱啊!  详情 回复 发表于 2016-9-25 10:23
发表于 2016-9-25 10:23:54 | 只看该作者 �
方迷觴 发表于 2016-9-25 01:56
换了声卡还是加外置声卡?
咱这水平换肯定来钱啊!
