查看: 1034|回复: 0
不同厂商采用不同的双摄像头技术
发表于 2016-9-24 12:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不同厂商采用不同的双摄像头技术
  不同的手机厂商基于不同的需求,采用的双摄像头技术也不尽相同,综合市场上目前的相关产品和研发理念,如今在手机上面的双摄像头技术主要分为三类。
  同像素彩色黑白双摄像头
  代表机型:360手机奇酷旗舰极客版
  360手机奇酷旗舰极客版的彩色,黑白夜视智慧双摄像头在拍摄过程中有共同作用,前者为1300万的彩色摄像头(Color Sensor IMX278),负责色彩,提高亮度,降低噪点;后者为黑白摄像头,负责轮廓、细节、亮度,两者共同作用是提升手机拍照的成像质量。这种彩色黑白夜视智慧双摄像头可以很好地处理目前绝大多数摄像头都难以处理的夜拍情况,它通过将两个镜头拍摄的相片合成,实现暗光下亮度提升两倍、噪点降低95%的效果。这种双摄像头在面对多数的拍摄场景下,只启用主摄像头即可,而在弱光环境下,启用副摄像头可以提升画面的纯净度。
  同像素平行双摄像头
  代表机型:华为荣耀6 Plus
  华为荣耀6 Plus的双摄像头,其采用了平行设计,两个摄像头硬件规格一模一样,共同发挥作用。这种双摄像头可以共同参与成像,并且拍照时进光量与感光面积是单镜头的两倍,假如后置两个800万的镜头,成像分辨率可以达到1300万像素,有效像素尺寸提升到1.98μm,成像质量可以与多数家用数码相机媲美。
  不同像素立体摄像头
  代表机型:HTC One M8
  HTC One M8的双摄像头有主副之分,主摄像头负责成像,而副摄像头负责测量景深数据。这种双摄像头采用类似微软的Light Coding技术。在拍摄时发出近红外线的连续光,可以进行对空间的测量和编码,然后再通过感应器读取编码,解码之后可以拍摄完成不同景深的图像。这类摄像头的优势在于即使拍摄者没有摄影基础,也可以通过摄像头强大的传感器和处理器拍摄出有明显景深效果的照片。
  网络转载
