查看: 4428|回复: 24
Dell optiplex990不触发
发表于 2016-9-24 12:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器客户拿过来时候开机无反应没有触发  不短路也  强开可以开开  这个板子是不是有什么通病吗
发表于 2016-9-24 13:38:54 | 只看该作者 �
看下绿线是不是到IO断线了
是电源插孔上的第4颗绿线吗  详情 回复 发表于 2016-9-24 16:41
发表于 2016-9-24 16:41:44 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-9-24 13:38
看下绿线是不是到IO断线了
是电源插孔上的第4颗绿线吗
嗯,你看下直接短接绿线看下  详情 回复 发表于 2016-9-24 19:18
发表于 2016-9-24 19:18:23 | 只看该作者 �
15075613288 发表于 2016-9-24 16:41
是电源插孔上的第4颗绿线吗
嗯,你看下直接短接绿线看下
请教个问题啊,我这里有一个联想的板子,待机条件都正常,IO不触发时S3#信号都已经被置高有3.3了,但是绿线没有被拉低,我短接开关5V被拉低,但是不上电。如果我强行加电又可以跑马亮机正常使用,查绿线那边没有断线  详情 回复 发表于 2016-9-28 12:09
绿线通io哪里啊  详情 回复 发表于 2016-9-25 10:34
短接可以开 我是不是得下个图纸看看通在哪里啊  详情 回复 发表于 2016-9-25 10:08
发表于 2016-9-24 23:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题一般都是绿线断了
发表于 2016-9-25 01:53:58 | 只看该作者 �
不是什么板都有通病
发表于 2016-9-25 10:08:45 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-9-24 19:18
嗯,你看下直接短接绿线看下
是的,也可以跑线看下  详情 回复 发表于 2016-9-25 18:34
发表于 2016-9-25 10:34:20 | 只看该作者 �
嗯,你看下直接短接绿线看下
绿线通io哪里啊
发表于 2016-9-25 18:34:28 | 只看该作者 �
是的,也可以跑线看下
可是我量IO芯片有5V  详情 回复 发表于 2016-9-28 11:35
发表于 2016-9-26 11:08:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-28 11:35:21 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-9-25 18:34
是的,也可以跑线看下
可是我量IO芯片有5V
那肯定中间断线了直接飞线过去  详情 回复 发表于 2016-9-28 11:53
发表于 2016-9-28 11:53:52 | 只看该作者 �
15075613288 发表于 2016-9-28 11:35
可是我量IO芯片有5V
那肯定中间断线了直接飞线过去
发表于 2016-9-28 12:00:07 | 只看该作者 �
打过开关针阻值吗
发表于 2016-9-28 12:09:45 | 只看该作者 �
嗯,你看下直接短接绿线看下
请教个问题啊,我这里有一个联想的板子,待机条件都正常,IO不触发时S3#信号都已经被置高有3.3了,但是绿线没有被拉低,我短接开关5V被拉低,但是不上电。如果我强行加电又可以跑马亮机正常使用,查绿线那边没有断线!换过一片料板上IO,问题现在不清楚在哪里了!
你这个问题 按上电时序来理解就可以了呀  详情 回复 发表于 2016-9-29 17:48
好问题 有解答的吗。 学习一下  详情 回复 发表于 2016-9-28 23:29
发表于 2016-9-28 12:30:22 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2016-9-28 23:29:03 | 只看该作者 �
熊孩子11 发表于 2016-9-28 12:09
请教个问题啊,我这里有一个联想的板子,待机条件都正常,IO不触发时S3#信号都已经被置高有3.3了,但是绿 ...
好问题 有解答的吗。 学习一下
发表于 2016-9-29 00:17:49 | 只看该作者 �
查开机电路:pwr、io、rtc
发表于 2016-9-29 17:20:08 | 只看该作者 �
是不是开机灯闪啊
发表于 2016-9-29 17:48:34 | 只看该作者 �
你这个问题 按上电时序来理解就可以了呀
那个问题是待机电压正常 绿线5V有拉低 到IO那边也没有断线,就是不加电 现在看到的为一个一个问题就是S3#信号未触发时是3.3V持续高电压 桥做过一边 怀疑还是IO的问题 在进芯片了  详情 回复 发表于 2016-9-30 15:13
发表于 2016-9-29 17:54:05 | 只看该作者 �
绿线断路了!!!!
