- 积分
- 47
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-5
- 精华
由于不会发图,就直接文字说明了,这块板放了好久了,今天下午有空就拿出来修,开机测电压,内存1.5正常,南桥1.05正常,测Q24S极0.8不正常,上午找图纸,发现该管受控于LM358的1脚,看运放器的3脚一量0.8不正常,它来源于2.5V经过两个一个3K和3.74K的电阻分压,实测2.5V正常,直接找料板把两个电阻换掉,满心欢喜开机以为OK了,结果一看2-3就掉电了,我KAO.那就只能又测电压了,测Q24有1.8V的电压了,桥电压有电压一跳就没了,暂时算它有吧,再开机测Q13是VCCSA S极无电压,D极也无电压,D极来源于 CPU_VTT受控于TU1 ,TU1的7脚VTT_EN没有电压,这个EN受控于Q9的3脚,网上说拿掉Q9就好了, |
