查看: 5931|回复: 13
战神K650D_ 6-71-W65J0-D02_修复ME,通用版
发表于 2016-9-23 15:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-6-9 14:39:04 | 只看该作者 �
出现什么故障才要刷你这个
发表于 2017-6-13 12:45:14 | 只看该作者 �
谢谢。正好需要,收藏了
发表于 2017-7-1 18:07:14 | 只看该作者 �
怎么不说明问题呢,出了什么样的故障刷这个BIOS,强烈要求说明一下,谢谢!
发表于 2017-7-30 09:45:54 | 只看该作者 �
   我的 开机 就掉电 我刷一个ME  试一下确定是主板问题还是BIOS问题
发表于 2017-8-7 14:36:39 | 只看该作者 �
先下载下来             迟早都会遇见
发表于 2017-8-8 18:02:43 | 只看该作者 �
有台战神,自动触发,马上掉电,下来试试看
发表于 2017-9-2 15:17:04 | 只看该作者 �
什么样的故障 刷这个BIOS  是掉电吗
发表于 2018-1-14 13:40:19 | 只看该作者 �
怎么只有一个2M的bios 那个4M的呢?
发表于 2018-5-10 14:10:47 | 只看该作者 �
上当了,这个是假的,只有1KB,明显不对,请删除他的帖子
发表于 2018-6-24 14:06:37 | 只看该作者 �
谢谢        正好需  要
发表于 2019-4-9 10:34:47 | 只看该作者 �
下载试试
发表于 2021-7-3 16:19:35 | 只看该作者 �
thank you friend
发表于 2021-9-25 19:50:28 | 只看该作者 �
我的开机0.58的电流    是bios吗
