查看: 1891|回复: 9
E46A开机不亮
发表于 2016-9-23 14:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户发来一台E46A,开机不显示,电压上到1.45左右感觉应该是显卡的问题。看到背面有我的维修签以为是返修的,看了上面的日期是13年的,那就放心了。拆机看看,上面只动过南桥,不像是加焊的应该是我以前给他换的南桥,这次问题应该不是南桥。
废话我也不说了直接说哪个地方,修了好多地方 最后才找到是BIOS电池电路出了问题  直接上图
BT1就是BIOS电池后面测了一下没短路的那估计就是电容漏电才把BIOS电池的电拉低的。先把D5断开,测BIOS电池电压正常2.93V。再又断开R496 R491测BIOS电池还是拉低0.27V说明R496 跟R491后面电路是正常的。在就是R500 跟C638 这东西就是没找到,后来还是用表测量到的 我就是把那个小红圈里面的电容去掉机器就正常了
发表于 2016-9-23 15:01:34 | 只看该作者 �
这种情况遇见的不多  肯定费了不少时间
发表于 2016-9-23 15:14:14 | 只看该作者 �
这种还好点,像华硕的要图没图,又没有标,头都是大的。
发表于 2016-9-23 15:24:51 | 只看该作者 �
这种 漏电的一般都不好解决 佩服楼主
发表于 2016-9-23 15:57:25 | 只看该作者 �
学习了   楼主很仔细
发表于 2016-9-23 18:14:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-9-23 23:27:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
intel的桥rtc电路有问题能引起不显示的不常见   一般只会引起不触发
是的,确实不常见  详情 回复 发表于 2016-9-24 11:30
发表于 2016-9-23 23:40:22 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-24 11:30:49 | 只看该作者 �
是的,确实不常见
发表于 2016-9-24 11:33:10 | 只看该作者 �
路过,学习了
