查看: 4999|回复: 33
[已解决]
联想z370不触发
发表于 2016-9-23 11:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来的时候不触发,待机0.06,按下开关变0.01.刷bios无果,后换南桥后能触发,但是花屏。全屏绿色。测屏线接口发现如下图所示
这个箭头上的两个信号都是直接到南桥的。于是重新加焊南桥后解决花屏问题!
中间走了点弯路。还是不够细心啊!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-23 11:07:10 | 只看该作者 �
这不算花屏,算缺色吧,
发表于 2016-9-23 11:11:56 | 只看该作者 �
呵呵  不错现在新机器都是南桥输出的
发表于 2016-9-23 11:20:46 | 只看该作者 �
谢谢经验分享,要是看到花屏会认为显卡问题
发表于 2016-9-23 11:28:06 | 只看该作者 �
BGA还是没做好
发表于 2016-9-23 11:35:43 | 只看该作者 �
学习了  以前花屏都以为是显卡 或屏线。
发表于 2016-9-23 11:39:56 | 只看该作者 �
刷bios试试看行不行。
发表于 2016-9-23 11:43:18 | 只看该作者 �
双显卡的开机花屏一般都是南桥问题桥
发表于 2016-9-23 11:46:04 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-23 14:14:02 | 只看该作者 �
小小白飘过     看大神修机
发表于 2016-9-23 14:15:20 | 只看该作者 �
谢谢经验分享
发表于 2016-9-23 14:20:26 | 只看该作者 �
换了  又加焊有用???
发表于 2016-9-23 14:22:39 | 只看该作者 �
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-23 14:25:13 | 只看该作者 �
南桥发出的
发表于 2016-9-23 14:30:43 | 只看该作者 �
有背光无字的 基本无解 你这个还好
发表于 2016-9-23 14:38:49 | 只看该作者 �
高手就是高手
发表于 2016-9-23 15:26:15 | 只看该作者 �
这只能证明你BGA技术还有待提升
是啊。不过我加焊的时候看到桥归位了。而且还用镊子推了下桥。按理应该是好了呀。不知道是不是bga的问题。  详情 回复 发表于 2016-9-24 12:38
发表于 2016-9-23 15:33:55 | 只看该作者 �
这只能证明你BGA技术还有待提升
发表于 2016-9-23 15:36:16 | 只看该作者 �
厉害呀     小小白飘过
发表于 2016-9-23 15:37:20 | 只看该作者 �
厉害呀  这种问题这么修呀   我都
