查看: 4773|回复: 21
悬赏10元支付宝转账,华硕P8H61-M PLUS V2 15秒掉电
发表于 2016-9-23 10:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61 -M  PLUS V2  15秒掉电快速秒杀,解决问题支付宝转账10元表示感谢
发表于 2016-9-23 10:41:43 | 只看该作者 �
最简单的USB接口有没有5V供电 然后在测试OC#
没有5V供电他就不会报错,这是电流保护,没有5V的板子早也秒杀了  详情 回复 发表于 2016-9-23 10:49
发表于 2016-9-23 10:42:15 | 只看该作者 �
我碰到USB过流这种问题,就没修不好的,你有图纸就好修。找OC信号,你也不要转什么钱,论坛这个通病原因一搜一大把。
唯一印象深刻的就是图纸那次也坑爹,不过最终还是修好了,那个图纸搜OC信号,搜出的信号不全,然后我都测了,发现测到的电压都正常,怪事。
结果后面发现,还有一种别的名字的OC信号,它没有模糊搜索,所以没搜到。是后置USB接口那里。
不过还有一种原因,那就是桥本身问题,反正我是没碰到。应该桥坏的很少。
搜OC,前面带USB的,要有3.3V,一般是472,822电阻分压。
大兄弟,我是新手还不会看图纸,可以加您QQ平时有问题请教下您吗??  详情 回复 发表于 2016-9-23 10:50
发表于 2016-9-23 10:49:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-23 10:50:53 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2016-9-23 10:42
我碰到USB过流这种问题,就没修不好的,你有图纸就好修。找OC信号,你也不要转什么钱,论坛这个通病原因一 ...
发表于 2016-9-23 11:12:24 | 只看该作者 �
多逛论坛,慢慢研究,我也没什么时间。
看到没,下面箭头所标的是OC信号,三个,要有3.3V。是822和472排阻分压的。如果你的主板是R1.00的就对得上,在SATA口附近,桥下面。
其它的没找到,你下个点位图研究一下。结合主板更好找。能帮你的已经帮了。
好的,非常感谢您!正在努力学习  详情 回复 发表于 2016-9-23 11:52
发表于 2016-9-23 11:29:54 | 只看该作者 �
看来可以挣的,,加我QQ 或者你留个QQ给我啊。。
发表于 2016-9-23 11:52:48 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2016-9-23 11:12
多逛论坛,慢慢研究,我也没什么时间。
看到没,下面箭头所标的是OC信号,三个,要有3.3V。是822和472排 ...
好的,非常感谢您!正在努力学习
发表于 2016-9-23 11:53:12 | 只看该作者 �
本人QQ1661378250
发表于 2016-9-23 12:41:11 | 只看该作者 �
不值十块人品 大家懂了把。。
你好,首先感谢您给我找图纸以及分析电路,开始我是拆了两个电阻和一个三极管,无果后我又把所有的防静电小6脚芯片拆除,未果,,然后把先拆的两个电阻和三极管装回去,能来,所以琢磨是静电6脚芯片的毛病。不存在人  详情 回复 发表于 2016-9-23 12:56
发表于 2016-9-23 12:56:47 | 只看该作者 �
明天电脑(MT) 发表于 2016-9-23 12:41
不值十块人品 大家懂了把。。
你好,首先感谢您给我找图纸以及分析电路,开始我是拆了两个电阻和一个三极管,无果后我又把所有的防静电小6脚芯片拆除,未果,,然后把先拆的两个电阻和三极管装回去,能来,所以琢磨是静电6脚芯片的毛病。不存在人品问题,如果您帮助我解决了问题,我们搞维修的讲究的相互信任和信誉,不会因为10块钱的事被人在背后指着脊梁骨说!在这遍地黄金的时代10块钱说不上多但是我们搞维修的知道赚这10块钱的不容易、还是非常感谢您能够百忙中抽出时间来帮助我,真心感谢,希望不要因为10块钱弄的不开心,如果你在乎这10块钱可以把支付宝打上来,我立马给您转过去!
你让大家说拆静电小六角能嘛,这故障绝对我是发给你的第二组 检测电压不对。  详情 回复 发表于 2016-9-23 13:03
发表于 2016-9-23 13:03:01 | 只看该作者 �
盛天钻 发表于 2016-9-23 12:56
你好,首先感谢您给我找图纸以及分析电路,开始我是拆了两个电阻和一个三极管,无果后我又把所有的防静电 ...
发表于 2016-9-23 14:12:44 | 只看该作者 �
果然 很棒
发表于 2016-9-23 14:51:40 | 只看该作者 �
10块钱,大神们是不会开口的
发表于 2016-9-23 15:24:39 | 只看该作者 �
进来学习下方法
发表于 2016-9-23 19:17:25 | 只看该作者 �
把OC#的分压电阻  都测一下  必好
发表于 2016-9-23 19:47:11 | 只看该作者 �
上次遇到一台,没找到点位图,就放弃了
发表于 2016-9-23 21:32:25 | 只看该作者 �
这个论坛帖子一大堆,你搜索USB_OC#
发表于 2016-9-23 21:36:14 | 只看该作者 �
这十块怎么分啊。。多看看论坛里的帖子。。转给饼老大吧
发表于 2016-9-24 09:03:48 | 只看该作者 �
不还是供电问题嘛
