查看: 1975|回复: 8
华硕A7N8X档C1
发表于 2009-4-11 10:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
华硕A7N8X跑C1。。测2。5V供电正常。。负载电压有1。25V。。刷过BIOS还是不行。。这个板没有时钟芯片的。。集成在北桥了。。。CPU是好的。。内存是好的。。是怎么一回事呀。。
发表于 2009-4-11 10:21:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换内存试一下~~~不行清理一下内存槽~~~
发表于 2009-4-11 15:05:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
排阻量一下,或者是断线,再或者就是CPU插槽了
发表于 2009-4-11 19:05:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
内存槽打阻正常呀。。CPU和内存都是可以用的。。。
发表于 2009-4-11 19:26:21 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
故障很明显啊。不过内存,把内存的工作条件从头查。供电,时钟。和北桥传输的上拉排阻
发表于 2009-4-13 22:13:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼上的大哥。。我都查过了。。正常呀。。
发表于 2009-4-15 11:19:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种板我以前好像修过一回,开机显示C1,最后是换了内存旁边一块小块子才正常,双排8脚的,型号好像是2030什么来着,记不得了。你看看板上有无这种小块子
发表于 2009-4-15 12:18:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
加焊下CPU座子
发表于 2009-4-15 12:35:58 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我遇到过跑C1的,内存部分查了遍也没找到问题,要放弃了,最后经仔细观察主板,结果发现在显卡插槽和PCI插槽的中间有三只小型的三极管,场效应管,其中一只好像已经烧毁,焊下一测果然坏了,换了一只,试机正常!看来维修是要细心的,朋友不要放弃,相信你一定会好的!
