查看: 4694|回复: 37
la-3262p公共点没电
发表于 2016-9-22 18:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la-3262p公共点没电,PQ3应该为低电平,但现在是19V,PQ93 G极18.8V,D极也18.7,S极18V。
ADP_EN#来自PU2 LM393M 比较器的第7脚,怎么才能让他是低电平呢,这块图我有点看不懂了。还有这个LM393M烧了,我用AS393M代换的。高手帮我看看吧。
比较器6脚要比5脚高7脚就输出低,现在6脚为低,ADP_SIGNAL是6脚的供电,VIN通过PQ70转换出来的。
PQ70的E极19V,基极也19v电压过不来啊。ACOCP_EN#就去了扩展物了。
HP 6910P la3262p.pdf
1.41 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-22 18:25:23 | 只看该作者 �
这个是仁宝的    你要看看仁宝的点火回路    看看仁宝的时序就知道怎么修了
发表于 2016-9-22 18:49:27 | 只看该作者 �
这不是英业达的吗?
不是英业达 仁宝 的保护隔离  详情 回复 发表于 2016-9-22 20:59
发表于 2016-9-22 19:05:57 | 只看该作者 �
隔离保护了,谢谢楼主分享
发表于 2016-9-22 19:11:13 | 只看该作者 �
后极没短路一般是隔离线路这问题。
发表于 2016-9-22 19:13:16 | 只看该作者 �
393的5脚比6脚下电压高还是否6脚比5脚高?
发表于 2016-9-22 19:14:18 | 只看该作者 �
脚没电压测下5 6脚的外围电阻电容看看
发表于 2016-9-22 19:15:15 | 只看该作者 �
修过几台都是外围元件坏的多,393 没修过有坏的
发表于 2016-9-22 19:24:12 | 只看该作者 �
电压比较器反相输入端电压高于正相输入端电压时,输出低电位.
发表于 2016-9-22 19:24:44 | 只看该作者 �
同意6楼的看法,你先检测一下393的5脚 和 6脚的 电压,各是多少,6脚高于5脚就会输出低电平。
,[attachimg]1162727[/attachimg]6脚为低,要PQ70通了才能把ADP_SIGNAL这个供电给6脚,现在是PQ70 基极为高啊、  详情 回复 发表于 2016-9-22 20:00
发表于 2016-9-22 19:37:58 | 只看该作者 �
楼主是不是HP的机器。
hp6910p  详情 回复 发表于 2016-9-22 19:59
发表于 2016-9-22 19:39:55 | 只看该作者 �
中间针的电压正不正常。
发表于 2016-9-22 19:47:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常比较器5脚电压应该低于6脚电压,就会输出低电平,当PQ93导通时形成分压,PQ3G极就会是低电平,场管道通!
现在是6脚为低,[attachimg]1162727[/attachimg]要PQ70通了才能把ADP_SIGNAL这个供电给6脚,现在是PQ70 基极为高啊、  详情 回复 发表于 2016-9-22 19:58
发表于 2016-9-22 19:50:40 | 只看该作者 �
PQ3直接短接好了 还烦那个神干嘛
这样可以吗?  详情 回复 发表于 2016-9-22 19:53
发表于 2016-9-22 19:53:59 | 只看该作者 �
walkman0904 发表于 2016-9-22 19:50
PQ3直接短接好了 还烦那个神干嘛
这样可以吗?
发表于 2016-9-22 19:58:11 | 只看该作者 �
longzhshi 发表于 2016-9-22 19:47
正常比较器5脚电压应该低于6脚电压,就会输出低电平,当PQ93导通时形成分压,PQ3G极就会是低电平,场管道通 ...
现在是6脚为低, 要PQ70通了才能把ADP_SIGNAL这个供电给6脚,现在是PQ70  基极为高啊、
发表于 2016-9-22 19:59:12 | 只看该作者 �
kang1985 发表于 2016-9-22 19:37
楼主是不是HP的机器。
hp6910p
那先查一下中间针电压正不正常。  详情 回复 发表于 2016-9-22 20:01
发表于 2016-9-22 20:00:54 | 只看该作者 �
,6脚为低,要PQ70通了才能把ADP_SIGNAL这个供电给6脚,现在是PQ70  基极为高啊、
那就查PQ70的导通条件呀  详情 回复 发表于 2016-9-22 20:09
发表于 2016-9-22 20:01:08 | 只看该作者 �
那先查一下中间针电压正不正常。
ADP_EN#这个信号必须为低电平。  详情 回复 发表于 2016-9-22 20:01
发表于 2016-9-22 20:01:50 | 只看该作者 �
kang1985 发表于 2016-9-22 20:01
那先查一下中间针电压正不正常。
ADP_EN#这个信号必须为低电平。
