楼主: twh0421
la-3262p公共点没电
发表于 2016-9-22 20:09:44 | 只看该作者 �
twh0421 发表于 2016-9-22 20:00
,6脚为低,要PQ70通了才能把ADP_SIGNAL这个供电给6脚,现在是PQ70  基极为高啊、
那就查PQ70的导通条件呀
ACOCP_EN#这个信号为高,但只去了扩展物】  详情 回复 发表于 2016-9-22 20:13
发表于 2016-9-22 20:13:05 | 只看该作者 �
杨健强 发表于 2016-9-22 20:09
那就查PQ70的导通条件呀
发表于 2016-9-22 20:59:17 | 只看该作者 �
ros5229 发表于 2016-9-22 18:49
这不是英业达的吗?
不是英业达     仁宝 的保护隔离
ACOCP_EN# 版主帮我看看这个信号怎么才能为低啊  详情 回复 发表于 2016-9-22 21:08
发表于 2016-9-22 21:08:57 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-9-22 20:59
不是英业达     仁宝 的保护隔离
发表于 2016-9-22 21:14:39 | 只看该作者 �
不要理ACOCP_EN#,这是扩展槽接口。
直接查电源口的ADP_SIGNAL(适配器中间针的电压)
还是大佬牛,一点就破  详情 回复 发表于 2016-9-23 09:37
谢谢,我刚查了,中间针没有电压  详情 回复 发表于 2016-9-22 21:20
发表于 2016-9-22 21:20:05 | 只看该作者 �
谢谢,我刚查了,中间针没有电压
排除拉低,就换适配器  详情 回复 发表于 2016-9-22 21:21
发表于 2016-9-22 21:21:17 | 只看该作者 �
twh0421 发表于 2016-9-22 21:20
谢谢,我刚查了,中间针没有电压
排除拉低,就换适配器
我用的可调电源  详情 回复 发表于 2016-9-22 21:24
发表于 2016-9-22 21:24:28 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-9-22 21:21
排除拉低,就换适配器
我用的可调电源
用原装电源试试  详情 回复 发表于 2016-9-22 21:24
发表于 2016-9-22 21:24:55 | 只看该作者 �
twh0421 发表于 2016-9-22 21:24
我用的可调电源
用原装电源试试
twh0421 发表于 2016-9-22 21:28 用适配器也没有 中间针是多少V,我能不能接个供电给6脚  详情 回复 发表于 2016-9-22 21:37
用适配器也没有  详情 回复 发表于 2016-9-22 21:28
发表于 2016-9-22 21:25:49 | 只看该作者 �
学习一下   这老机器不多见了
发表于 2016-9-22 21:28:34 | 只看该作者 �
用适配器也没有
中间针是多少V,我能不能接个供电给6脚  详情 回复 发表于 2016-9-22 21:36
发表于 2016-9-22 21:36:56 | 只看该作者 �
用适配器也没有
中间针是多少V,我能不能接个供电给6脚
发表于 2016-9-22 21:37:17 | 只看该作者 �
用适配器也没有
中间针是多少V,我能不能接个供电给6脚
8v左右的,查查这种机子不是用转接头吗HP专用  详情 回复 发表于 2016-9-22 22:13
发表于 2016-9-22 21:40:35 | 只看该作者 �
适配不接到板上(空载状态下)可以测到电压,如果没有,请换适配器
应该是适配器的事。中间针都没有电压  详情 回复 发表于 2016-9-22 22:07
发表于 2016-9-22 22:07:35 | 只看该作者 �
应该是适配器的事。中间针都没有电压
谢谢了。
嗯 找找适配器,维修用要用HP专用头,一般可以测到近7V-19V左右的电压的。  详情 回复 发表于 2016-9-22 22:14
发表于 2016-9-22 22:13:25 | 只看该作者 �
用适配器也没有
发表于 2016-9-22 22:14:59 | 只看该作者 �
twh0421 发表于 2016-9-22 22:07
应该是适配器的事。中间针都没有电压
谢谢了。
发表于 2016-9-23 09:37:13 | 只看该作者 �
还是大佬牛,一点就破
