查看: 6263|回复: 20
[MACBOOK]
iMac 27 820-2733-A 开机发出间断单响嘟声
发表于 2016-9-22 13:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
机型: iMac 27" Late 2009 i7 2.8GHz
板号: 820-2733-A
故障状况: 开机后每5秒发出间断单响嘟声,表示抓不到内存
维修过程:
1. 测量 DDR3 槽位
Pin 1 PP0V75_S3_MEM_VREFDO_A = 0.75V 正常
Pin 75,76 PP1V5_S3_MEM_A = 1.5V 正常
Pin 126 PP0V75_S3_MEM_VREFCA_A = 0.75V 正常
Pin 199 PPSPD_S0_MEM_A = 3.3V 正常
Pin 203,204 PP0V75_S0_MEM_VTT_A = 0.75V 正常
Pin 30 MEM_RESET_L = 0.07V 不正常
2. 追查 MEM_RESET_L
Q3304 pin 2 CPU_MEM_RESET_L 3.3V 正常
Q3304 pin 3 MEM_RESET_L (输出) 3.3V 正常
按图,DDR3 pin 30 与测试点 $742 以及 Q3304 pin 3 应该为直连,
但 DDR3 pin 30 跟 $742 均测得 0.07V ,猜测 $742 与 Q3304 pin 3 之间断线
3. 飞线
在 Q3304 pin3 与 $742 之间加一条飞线
正常开机,完修
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
chenzhenghua198 + 2
beijinghanqiang + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
走在街上 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
buakaw007 + 2
二零一四。。 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-22 13:40:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这技术。。。表示膜拜大神啊   经常修苹果吧  高手。。。。。学习了
发表于 2016-9-22 13:43:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路明确,值得学习
发表于 2016-9-22 13:54:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是内存复位电压不正常对吗
发表于 2016-9-22 14:01:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
$742 这个是什么东西 没看懂
发表于 2016-9-22 18:05:11 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这哪是新手啊,思路清晰
发表于 2016-9-22 18:34:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主这很厉害啊
发表于 2016-9-22 20:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
苹果的板好端端的不知道为啥爱断线
发表于 2016-9-22 20:45:20 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
三声报警吧。
发表于 2016-9-23 13:01:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
DDR3 pin 30 跟 $742 均测得 0.07V ,两个相连的点电压一样你怎么猜测是断线的
ics
请看清楚, 是Q3304的Pin3 跟$742之间断线, 不是DDR3 Pin 30 跟$742之间.  详情 回复 发表于 2016-9-23 13:52
发表于 2016-9-23 13:18:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
DDR3 pin 30和742都是0。07怎么能说明断线呢?
发表于 2016-9-23 13:52:01 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
发表于 2016-9-23 16:13:10 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
技术 还不错     原理分析的也不错
发表于 2016-9-23 16:32:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主总是在牛A与牛C之间
发表于 2016-9-23 16:37:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
膜拜大神啊   经常修苹果吧
发表于 2016-9-23 16:39:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
原理分析的不错,认真地思考学习啦,再次感谢啊
发表于 2016-9-24 15:31:54 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
iMac都断线啦 这够厉害啦很少遇到这样的问题啊
发表于 2016-9-24 15:45:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学校了,楼主  赞
发表于 2016-9-24 15:48:43 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
技术牛逼得很
发表于 2016-10-12 23:06:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这还是新手 我就是刚入行了
