查看: 3010|回复: 22
让维修变的简单——速修M5010待机偏高和TW7不触发
发表于 2016-9-22 10:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
1.DELL M5010
故障:不触发 待机0.02
  这个板子待机0.02有点偏高了 拆机测3 5V没有 打对地值 5V 50多 3V 对地值为2
  两个对地值都不正常 直接拆芯片 再打5V对地值 正常了 但是3V还是短(为0)
  翘起3V后端滤波电容 打值  正常 换好芯片 电容 上电 亮机
2.DA0TW7(同行只拿过来一个主板 具体机器型号不知道)
   故障:不触发 待机0.01
  测3 5V都有 但是一按开关3 5V就没了 电流从0.01掉到0.00
  凭感觉直接换掉3 5V滤波电容 但是没好 还是一样 不服 又换了一遍 还是没搞定 看来有点迷之自信了 此路不通 只能走另一条路了
  看图纸找到二级转换电压  测5V转换管对地正常 但是3V短路 翘起PQ59 S级 后端还是短 烧鸡 3V 2A 摸半天 没摸出来
  仔细观察发现硬盘接口附近有个电容 两端有点发黑 测此电容也是短的 烙铁推掉 OK了 换! 上电 亮机
维修有时候其实和人生是一样的 每个故障都是你人生中的一道坎   有平坦的路 也有坎坷的   你自己的路只有你自己才能走好 当然也有运气成分在里面
生命里那些艰难的时刻 一定要咬着牙挺过去   挺过去了 你的人生就翻越了命运的分水岭 挺不过去 放弃了妥协了 就一直艰难一直灰暗没有还手之力
就是现在这样 一年弄不出点正经事 傻了吧唧一天到晚瞎忙活
唠叨完了...继续苦逼的干活儿
参与人数 12下载分 +24 收起 理由
锋芒惭现 + 1 双击666+关注!
杨健强 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
hu1385 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 4 双击666+关注!
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
clcl + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
2206807866 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
hacker6010 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
LEIFANG + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐童淘 + 2
发表于 2016-9-22 11:03:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发帖不易 看帖要加分
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-22 11:04
发表于 2016-9-22 11:04:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
LEIFANG 发表于 2016-9-22 11:03
发帖不易 看帖要加分
    好的 谢谢
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
H55 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-9-22 11:21:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习了。。经验  重要
发表于 2016-9-22 11:21:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
必须加啊。精神值得鼓励
发表于 2016-9-22 11:40:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了!积累下经验
发表于 2016-9-22 11:51:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  厉害  厉害
发表于 2016-9-22 12:19:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
经验很丰富 继续努力 多发帖
好 谢谢阳哥  详情 回复 发表于 2016-9-22 13:00
发表于 2016-9-22 13:00:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
耿祥淋 发表于 2016-9-22 12:19
经验很丰富 继续努力 多发帖
好 谢谢阳哥
发表于 2016-9-22 13:05:52 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
经验很丰富。学习了
发表于 2016-9-22 13:18:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我有这样主板上次没修好直接做料板了
发表于 2016-9-22 13:36:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
牛B就是你,思路清晰,刀工不错
发表于 2016-9-22 13:53:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢楼主分享 以后遇见少走弯路
发表于 2016-9-22 15:45:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
结语很励志   果断加分。
哈哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2016-9-22 16:17
发表于 2016-9-22 16:10:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
芯片直接短路不坏别的东西很少见
嗯 运气好吧 之前有遇到桥挂的  详情 回复 发表于 2016-9-22 16:17
发表于 2016-9-22 16:17:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
q3611323 发表于 2016-9-22 16:10
芯片直接短路不坏别的东西很少见
嗯 运气好吧 之前有遇到桥挂的
发表于 2016-9-22 16:17:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
hu1385 发表于 2016-9-22 15:45
结语很励志   果断加分。
哈哈哈哈哈哈
发表于 2016-9-22 16:23:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
短路的机器一般都是送钱了,,除了B460 B470铁壳上管烧了的
发表于 2016-9-22 16:26:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
B470  B460等,,大短烧上管的铁壳,容易连CPU干掉,
发表于 2016-9-22 17:11:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赶快修好给顾客
