查看: 1307|回复: 5
U410 开机 灰屏
发表于 2016-9-22 10:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO  U410  I5  独显     开机  灰屏   按键 没有反应    拔掉   两个硬盘也一样   但  开机 马上 按 侧边的  恢复键  可以有 一个 信息框出来    你选  任  一项  后    又会  灰屏
发表于 2016-9-22 12:22:49 | 只看该作者 �
重新  刷了  两个  BIOS   已经正常  显示
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
daijikai + 1 点错了 本来点支持呢 加个分支持下吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-26 15:48:25 | 只看该作者 �
bios呢  传上来呀
发表于 2016-9-28 13:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板bios问题
发表于 2016-10-3 21:43:16 | 只看该作者 �
查查是不是电压不稳
发表于 2016-10-15 15:15:12 | 只看该作者 �
有没有快速亮机BIOS
