查看: 4351|回复: 9
IBM X250开机掉电
发表于 2016-9-22 10:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想X250    插电后 待机0.007自动加电到0.15  开机瞬间  3.3V  5V  1.5V CPU供电电压都有 迅速掉电。刷过BIOS  换过联想BD4177KUT芯片  故障依旧。请教修IBM的高手给指导下   给点思路
发表于 2016-9-23 10:12:03 | 只看该作者 �
搞定没有呢?老板
发表于 2016-10-7 13:33:34 | 只看该作者 �
我的也是,测量电压都有,BIOS刷过两个,没用,联想芯片还没有换,不知道行不行
发表于 2016-10-23 17:43:28 | 只看该作者 �
修好了吗,分享下结果
发表于 2016-10-23 18:01:50 | 只看该作者 �
BIOS是第一个要考虑的!
发表于 2016-10-24 09:27:59 | 只看该作者 �
X520的,屏的左下不是有一个按键排线吗?把排线掉了看一下
发表于 2016-10-24 13:24:11 | 只看该作者 �
有短路保护了吧?
发表于 2016-11-23 09:11:40 | 只看该作者 �
同问题 楼主解决了吗
发表于 2016-11-23 10:07:39 | 只看该作者 �
建议去刷下BIOS
发表于 2016-11-23 10:35:29 | 只看该作者 �
测量分组供电有那个没出来。0.15A,应该缺分组吧
