查看: 2450|回复: 10
[内存维修]
碰到开机报警的内存大家是怎么修的
发表于 2009-4-10 23:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
碰到开机报警的内存大家是怎么修的?我有一条DDR256的内存是开机就报警的,用一条好的内存在SIS的板上也带不起来,该怎么修呢?有什么好办法吗?
发表于 2009-4-11 13:49:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机报警告一般是有短路,先测一下排阻有没有坏的!!!
发表于 2009-4-15 11:45:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
1.看有不有内存上的电容短路,有则取走电容再试。
2.电容短路很少见,我修过几根,都是带不起来,是排阻坏的为多。220和330以及100的排阻。换了排阻再使用rst测试,。
发表于 2009-7-27 12:02:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以先用内存测试仪先测一下有没有短路,如果没有再用RST测
发表于 2009-7-27 18:12:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对,你先用SPD3000测一下数据线和地址线有没有问题。它会报是哪个地方出问题的。然后换掉那个地方就没问题了。
发表于 2009-7-27 18:31:29 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
你说的是什么东东?解释一下
发表于 2009-7-30 10:46:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好意思,打错了,是SP3000,这个测试仪很好用。开路短路,BGA不良一测就出来了
发表于 2009-8-1 13:30:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这样一般就是信息没了。刷信息
发表于 2009-8-1 17:50:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也有一条内存开始还可用,第二天就坏了,放在其评测机上带也不行,看楼上说的有短路,$$$试试了
发表于 2009-8-3 11:41:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
肯定有短路的地方
发表于 2009-8-3 16:56:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼上的你有SP3000具体一点的信息吗?给大家分享一下啊
