查看: 7058|回复: 8
IO_W83627DHG完美代换W83627DHG-P有图有真相!!!
发表于 2016-9-21 21:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟台式机主板
板号:SH694V-0                 维修时间:2016/09/18
      E248779
      N04804PN040A1-2
故障:不触发
同行送来的裸板,说是不亮机,拿来插上电源就是不触发么,量了开
关针上有3.3V的电压,用镊子短接IO的68脚也有跳变,从开关针
到IO的68脚是直通没有断线的,换了IO,原本的IO是W83627DHG-P料板上没有一样的,只有W83627DHG换上结果还是一样的,图
这个主板是南北桥合一的,拆下散热片一看是英伟达的桥,直接加焊桥,触发亮机OK,一看亮机了也懒得换回IO,一切功能正常!!!!
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
neco + 10 双击666+关注!
发表于 2016-9-21 21:48:05 | 只看该作者 �
英伟达的桥  加焊能用多久 是个问题
发表于 2016-9-21 21:55:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不回型号芯片的代换,是非常宝贵的经验,多谢分享!
发表于 2016-9-21 22:35:23 | 只看该作者 �
IO这里顶了。 收藏备用。
发表于 2016-9-21 23:57:15 | 只看该作者 �
-P  无铅
发表于 2016-9-22 06:58:49 | 只看该作者 �
推测是桥虚汗导致slps3信号电压工作异常引起的故障
发表于 2016-9-22 07:52:42 | 只看该作者 �
有图有真相加分鼓励
发表于 2016-10-10 20:43:18 | 只看该作者 �
长见识了,好好
发表于 2016-10-19 01:09:28 | 只看该作者 �
桥虚焊  通病呀    -P 无铅的后缀
