查看: 1587|回复: 9
一杂牌要点5到8下才能点亮
发表于 2016-9-21 18:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌要点5到8下才能点亮,这个主机烧了电源,以后只是电源的问题,所以只给客户报了电源的价,但没想到主板还有这个问题,
发现CPU拿下来,就不会有这个问题,以是就叫客户开机的时候,按住开关10秒钟,然后再松开,发现在这样也行,
发表于 2016-9-21 19:16:43 | 只看该作者 �
这种板子  碰到这种问题   板不贵我都是直接换
是的,直接换了,电脑修好了,台式机修板不好,赚不到钱  详情 回复 发表于 2016-9-21 20:21
发表于 2016-9-21 20:21:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-21 21:28:07 | 只看该作者 �
杂牌板直接换到
发表于 2016-9-21 21:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在板上直接短接PW正和负试下。
发表于 2016-9-21 21:49:41 | 只看该作者 �
杂牌板 没有图纸的  换板是最省心的
发表于 2016-9-21 21:56:53 | 只看该作者 �
扔了,砸牌子 浪费时间。。。。
发表于 2016-9-21 21:59:26 | 只看该作者 �
还是直接换一块。  客人要是把有问题的送你在慢慢玩。呵呵
发表于 2016-9-21 22:35:10 | 只看该作者 �
你这还好 我碰到一个更加奇葩的板子  看着和瞬断一样   幸好我手贱了下 又短接了下开关排针  竟然亮了  这个板子竟然是一下不亮 再来一下才行
发表于 2016-9-22 07:48:41 | 只看该作者 �
IO有这个可能还有就是晶振
