查看: 5925|回复: 8
[康佳(KONKA)]
康佳led37r5200pde液晶电视启动后不到几秒自动待机无法唤醒
发表于 2016-9-21 18:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康佳led37r5200pde电视机,开机正常指示灯绿色 出现KONKA LOGO后,指示灯跳成红色,屏幕黑进入待机状态。用遥控器或者按键都无法唤醒。测量电源输出电压正常时是12V,转待机后是6.8V。 高压正常时是115V,转待机是70V。 求高手分析原因!
发表于 2016-9-21 20:49:00 | 只看该作者 �
引导程序出错
应该不是程序问题吧, 正常的时候可以收看电视,也可以遥控  详情 回复 发表于 2016-9-21 22:55
发表于 2016-9-21 22:55:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-22 11:40:05 | 只看该作者 �
待机后,开机信号转0伏了吗?
发表于 2016-9-23 12:22:33 | 只看该作者 �
把电源板强制输出试试
发表于 2016-9-24 03:22:32 | 只看该作者 �
领翔电脑 发表于 2016-9-23 12:22
把电源板强制输出试试
本身有电压, 只不过不是12V。 另外挂个12V电源上去也没有用
发表于 2016-9-24 03:23:41 | 只看该作者 �
yj20108000 发表于 2016-9-22 11:40
待机后,开机信号转0伏了吗?
待机后只是电压变低而已, 这种电视就是一个电源的。 和有的待机电源和主电源分开的那种情况不同。
发表于 2016-9-24 23:23:06 | 只看该作者 �
看上去像保护。
那就只有一种情况,背光保护。
发表于 2016-9-25 01:12:05 | 只看该作者 �
程序 有错吧
