查看: 2478|回复: 16
A78GL 5.0 不触发 维修 经验
发表于 2016-9-21 13:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A78GL 5.0 不触发 维修 经验  io为w83627DHG-P 67 68有跳变  测73 高电平正常  测72 没有电压出来  一开始 乱干一通  搞不定了 才慢慢来  开关针电压是正常的  那么只有72脚绿线没有电压  把io拆了 跑线 一路狂奔 结果出炉..........把断线接上 触发正常
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
綤爺 + 2 双击666+关注!
H55 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-9-21 15:01:54 | 只看该作者 �
断线的,楼主观察力不错。
发表于 2016-9-21 16:03:51 | 只看该作者 �
绿线断的我最近两个月遇到三个了,还都是戴尔的机子
发表于 2016-9-21 16:16:14 | 只看该作者 �
使用坏境不亮导致断线吗  也算正常
一般都是腐蚀断线多  详情 回复 发表于 2016-9-21 17:30
发表于 2016-9-21 17:30:41 | 只看该作者 �
綤爺 发表于 2016-9-21 16:16
使用坏境不亮导致断线吗  也算正常
一般都是腐蚀断线多
发表于 2016-9-21 20:40:24 | 只看该作者 �
好多主板是这样 断线了
发表于 2016-9-21 21:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
72脚本来就不该测到电压,如测到电压就不会触发了。
待机时候有高电平5伏电压  详情 回复 发表于 2016-9-22 08:33
发表于 2016-9-21 22:02:34 | 只看该作者 �
绿线断线?
就是绿线到iopson信号引脚断线  详情 回复 发表于 2016-9-22 08:34
发表于 2016-9-21 22:32:42 | 只看该作者 �
断线不仔细不行啊  今天一个断线的板子 没看见  又连线了  板子冒烟了
发表于 2016-9-22 08:31:03 | 只看该作者 �
PS_ON到绿线断线啊。这个问题比较多
发表于 2016-9-22 08:33:15 | 只看该作者 �
待机时候有高电平5伏电压
发表于 2016-9-22 08:34:18 | 只看该作者 �
就是绿线到iopson信号引脚断线
发表于 2016-9-22 09:43:03 | 只看该作者 �
原来是PSON断线。
发表于 2016-9-30 10:30:42 | 只看该作者 �
先目测,有断线吧就接上
发表于 2016-9-30 17:48:38 | 只看该作者 �
路过     学习      !
发表于 2016-10-16 13:27:06 | 只看该作者 �
我在学习中,把一个能触发的IO拆了再装上,不能触发了。为什么
发表于 2016-10-16 13:30:10 | 只看该作者 �
坚持看帖,坚持回帖,好好学习、。
