查看: 2893|回复: 19
SY-A78LM3-RL V3.0
头像被屏蔽
发表于 2016-9-21 10:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图所示,开机代码d0,换过CPU,内存还是一样。各大电压都有,偶尔能跑码到d5,还是一样第四个灯一直闪。有人知道这是什么问题吗?求指点
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-21 11:19:25 | 只看该作者 �
找到问题了,北桥是热的,就可以显示。
头像被屏蔽
3#
 楼主| 发表于 2016-9-21 11:20:28 | 只看该作者 �
北桥冷却过后,就过不了内存。难道北桥虚焊了???有人遇到我这种问题吗
发表于 2016-9-21 11:21:49 | 只看该作者 �
3.3V有没有
内存槽的3.3V?有3.3V电压,全板供电都有。复位也有。刚刚用风枪加热了一下。等冷却过后再试试能不能显示  详情 回复 发表于 2016-9-21 11:29
头像被屏蔽
5#
 楼主| 发表于 2016-9-21 11:29:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-21 11:31:17 | 只看该作者 �
估计桥问题
应该是北桥问题,我用风枪加热了一下北桥。等冷却过后还是过不了内存。只能上BGA焊台了试试了  详情 回复 发表于 2016-9-21 11:41
头像被屏蔽
7#
 楼主| 发表于 2016-9-21 11:41:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-21 11:48:42 | 只看该作者 �
先刷一下程序。不行就直接加焊北桥
发表于 2016-9-21 11:49:26 | 只看该作者 �
北桥虚焊了,用机子吹下就好了。
发表于 2016-9-21 12:14:41 | 只看该作者 �
直接扔了当料板
发表于 2016-9-21 12:20:55 | 只看该作者 �
查内存对地阻值~~有木有查······
发表于 2016-9-21 13:22:09 | 只看该作者 �
时速的逗比,打打CPU座的地址线阻抗把
发表于 2016-9-21 22:15:42 | 只看该作者 �
什么芯片租的北桥
没注意看,客户不修了  详情 回复 发表于 2016-9-22 10:11
发表于 2016-9-22 08:23:07 | 只看该作者 �
直接加焊下北桥看下吧,AMD的吧
是AMD的,开机等一分钟再按重启就可以显示了。做了BGA可能就挂了,客户不做  详情 回复 发表于 2016-9-22 10:10
头像被屏蔽
15#
 楼主| 发表于 2016-9-22 10:10:37 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-9-22 08:23
直接加焊下北桥看下吧,AMD的吧
梅杰的板子很差的,能用就好了  详情 回复 发表于 2016-9-22 13:34
头像被屏蔽
16#
 楼主| 发表于 2016-9-22 10:11:05 | 只看该作者 �
没注意看,客户不修了
发表于 2016-9-22 13:34:07 | 只看该作者 �
梅杰的板子很差的,能用就好了
是啊,梅捷的板很垃圾,有块梅捷都返修2次了,无语的要死  详情 回复 发表于 2016-9-22 14:31
发表于 2016-9-22 13:50:20 | 只看该作者 �
这个桥难做啊,我们这边的北桥都做不好的。
第一次的成功率还是挺高的,有时候能吹好  详情 回复 发表于 2016-9-22 14:31
头像被屏蔽
19#
 楼主| 发表于 2016-9-22 14:31:10 | 只看该作者 �
第一次的成功率还是挺高的,有时候能吹好
头像被屏蔽
20#
 楼主| 发表于 2016-9-22 14:31:51 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-9-22 13:34
梅杰的板子很差的,能用就好了
