查看: 9659|回复: 50
[已解决]
华硕K5AB K50AB K40IN K50IN互换主板键盘乱码解决方法
发表于 2016-9-20 19:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
太久太久没有发过贴了 ,还望各位看官加分哦!!! 下面进入正题。
一台K40AB (14寸 AMD)的主板, 北桥显卡都被修过N次,刚好自己有一台刚回收的K50IN  (15寸 intel, 板号为K40IN 2.2 )
直接跟客户报价换一套 主板+cpu+散热器。客户爽快同意。
十分钟后,交换完毕,可是问题来了。键盘不能用,少数的几个键可用也是乱码。
排除了键盘坏之后,锁定问题应该在主板的键盘编码上。
来伟大的迅维网找了一大圈: 有说改bios 的 有说换EC 换南桥的,呵呵了。 都不靠谱
其中有位朋友说到了主板跳线就好,但是没有下文,看来大家对于技术分享都是很保守的。
因为之前研究过X550  X450 屏蔽内存的方法,所以找来点位图 尝试性的搜了下 PCB_id
出现一个跳线位置(如图)。果断更改,开机,键盘OK。。。。
附 K40   K50系列主板互换主板总结:
键盘不能用的原因为15寸的键盘带数字键盘,所以两种机器的键盘编码不一样。
K40AB 和K50AB  AMD 的机器出现键盘乱码更换相应BIOS即可(大键盘就刷K50AB  短键盘就刷K40AB   保证ok),
K40IN和K50IN的intel机器由于bios完全相同,所以互换bios芯片无效,需主板跳线   根据不同点位查找pcb_id   接下来就简单了。
附件为K40IN  REV 2.2 主板 15寸键盘和14寸键盘选择的跳线位置    和
K40IN  REV 2.2点位图
ASUS K40IN R2.2点位图及打开软件.rar (1.44 MB, 下载次数: 83)
参与人数 14下载分 +31 收起 理由
落星 + 2 双击666+关注!
小飞2H + 2 双击666+关注!
黄雅蓝 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
小小学徒工 + 5 这个好
君亚电子 + 2
llyx + 5
coal + 2 双击666+关注!
听话的孩子。 + 1
後天、 + 2 感谢分享
姜小飞 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-9-20 20:47:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这么神奇的问题,以前遇到换屏幕乱码的
发表于 2016-9-20 20:58:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好多因为是主板同导致额问题  如此解决的不多
发表于 2016-9-20 21:07:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大神能说下跳线的具体方法给小白听吗?
发表于 2016-9-20 21:08:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我坚决执行好贴加分的行动
发表于 2016-9-20 21:16:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接换键盘,不行吗?
没认真看帖 不是键盘问题 是主板的问题  详情 回复 发表于 2016-9-20 21:20
发表于 2016-9-20 21:18:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跟过 学习一下
发表于 2016-9-20 21:20:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
点点-电脑 发表于 2016-9-20 21:16
直接换键盘,不行吗?
没认真看帖    不是键盘问题  是主板的问题
发表于 2016-9-20 21:22:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-20 21:45:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-20 21:55:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
2个机器键盘可以通用的吧
发表于 2016-9-20 21:56:35 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
强人 思路明确
发表于 2016-9-21 11:42:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上传个图片我有个一样的问题没看懂你截的图
发表于 2016-9-21 12:03:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
主板跳线怎么跳
发表于 2016-9-21 12:06:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有经验就分享,这才是真理
发表于 2016-9-21 12:14:18 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
牛人,很强的做法,还可以这样做
发表于 2016-9-21 12:18:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢分享以后遇见少走弯路
发表于 2016-9-21 18:34:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
三星就有一台  换键盘跳屏 哈哈
发表于 2016-9-21 21:35:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
已加分。上次遇到过是换bios解决的
发表于 2016-9-21 21:42:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况比较特殊,把15寸机子的主板,换到14寸机子里,键盘要跳线才可以用,还没有这样玩过
