查看: 3247|回复: 37
二货的G470 郁闷 奇葩1.2不亮机
发表于 2016-9-20 18:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用手按着CPU  能亮机   不安 就跑到1.2那样就不动了   跑到1.2不动时用手按下 CPU立马
跳到1.3几   再跳回来 就亮机了    加焊了座子  涛声依旧   于是乎又加焊显卡还是涛声依旧
  不死心再来一次     好吧  还是1.2  再按座子就没反应了  不亮了    个人感觉 时显卡挂了
现在跑电流到1.2几  用手按键盘 会滴滴响  不亮机   想知道这种二货问题 是不是显卡挂壁了  0.25-0.68-1.30-1.20
发表于 2016-9-20 18:20:48 | 只看该作者 �
换个cpu试试;刷过bios吗
cpu换过 一样的 BIOS 能亮机BIOS应该没问题  详情 回复 发表于 2016-9-21 10:31
发表于 2016-9-20 18:30:37 | 只看该作者 �
换显卡坑爹的机器
也感觉 是显卡的问题  详情 回复 发表于 2016-9-21 10:31
发表于 2016-9-20 19:12:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-20 20:00:01 | 只看该作者 �
楼主有没有换个CPU测试
换过 也是一样的问题 怀疑显卡 估计客户不愿意等了  详情 回复 发表于 2016-9-21 10:32
发表于 2016-9-20 20:27:53 | 只看该作者 �
联想S510Pfbcfnb
发表于 2016-9-20 20:43:03 | 只看该作者 �
可以先换CPU试试
换过 涛声依旧  详情 回复 发表于 2016-9-21 10:32
发表于 2016-9-20 20:54:23 | 只看该作者 �
不一定是显卡问题
版主 感觉哪里有问题呢  详情 回复 发表于 2016-9-21 10:33
发表于 2016-9-20 20:55:26 | 只看该作者 �
先看看显卡电容啊!!一步步判断!!还有看显卡到cpu的数据线的阻值啊。。。如果阻值不正常铁定就是显卡坏了啊(数据线有问题的话,自己测试cpu)
发表于 2016-9-20 21:02:28 | 只看该作者 �
这样的机器可能是哪里线路有问题
发表于 2016-9-20 22:04:09 | 只看该作者 �
不一定的 先换U试下
换过 涛声依旧  详情 回复 发表于 2016-9-21 10:33
发表于 2016-9-20 22:27:52 | 只看该作者 �
按着能亮应该还是cpu这块的问题  cpu本身跟底座有没有接触好
发表于 2016-9-21 07:55:48 | 只看该作者 �
不装CPU集成的会亮
发表于 2016-9-21 08:13:42 | 只看该作者 �
不应该是显卡问题,楼主太急了
哎 现在 按也不会亮机了 还会是到1.2几  详情 回复 发表于 2016-9-21 10:34
发表于 2016-9-21 08:20:06 | 只看该作者 �
先简单后复杂的 试试才行
发表于 2016-9-21 08:26:53 | 只看该作者 �
还没有遇到过这样的情况,楼主如果修好后再发个教程!
整的都郁闷了 都快没心情搞了  详情 回复 发表于 2016-9-21 10:35
发表于 2016-9-21 08:28:45 | 只看该作者 �
可以查查CPU工作的条件,,挨个排查下,十有八九是CPU这方面的问题
可能是吧 再试试 不行就不搞了  详情 回复 发表于 2016-9-21 10:35
发表于 2016-9-21 08:52:38 | 只看该作者 �
这是一个蛋疼的问题
发表于 2016-9-21 09:18:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你加烧前应该是cpu或座子的问题,加焊后就不一定了,做的过程中可能又出这样那样的问题。昨天一台Cq40的,本来是跑码不显示,换显卡后变成了3.3v滤波电容短路,外加显卡辅助电压没出来跑码都不跑了。因为只动了显卡就老纠结在显卡那块,走了许多弯路。
是呀 因为显卡是重灾区 呵呵  详情 回复 发表于 2016-9-21 10:36
发表于 2016-9-21 09:22:25 | 只看该作者 �
确定是不是显卡,断掉显卡就知道了
