楼主: 鸿威
二货的G470 郁闷 奇葩1.2不亮机
发表于 2016-9-21 09:30:29 | 只看该作者 �
按着能亮应该还是虚了吧
发表于 2016-9-21 09:50:40 | 只看该作者 �
G470南桥故障吧
发表于 2016-9-21 10:18:30 | 只看该作者 �
个人觉得还是CPU座没加焊好。
发表于 2016-9-21 10:31:21 | 只看该作者 �
wangww 发表于 2016-9-20 18:20
换个cpu试试;刷过bios吗
cpu换过  一样的  BIOS  能亮机BIOS应该没问题
发表于 2016-9-21 10:31:50 | 只看该作者 �
支持一下。。。。。。
发表于 2016-9-21 10:31:55 | 只看该作者 �
也感觉 是显卡的问题
发表于 2016-9-21 10:32:36 | 只看该作者 �
zhoutao 发表于 2016-9-20 20:00
楼主有没有换个CPU测试
换过  也是一样的问题  怀疑显卡   估计客户不愿意等了
发表于 2016-9-21 10:32:53 | 只看该作者 �
换过 涛声依旧
发表于 2016-9-21 10:33:13 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-9-20 20:54
不一定是显卡问题
版主 感觉哪里有问题呢
发表于 2016-9-21 10:33:47 | 只看该作者 �
南楠 发表于 2016-9-20 22:04
不一定的 先换U试下
换过 涛声依旧
发表于 2016-9-21 10:34:27 | 只看该作者 �
开心小虫子 发表于 2016-9-21 08:13
不应该是显卡问题,楼主太急了
哎  现在 按也不会亮机了  还会是到1.2几
发表于 2016-9-21 10:35:01 | 只看该作者 �
知识分子维修 发表于 2016-9-21 08:26
还没有遇到过这样的情况,楼主如果修好后再发个教程!
整的都郁闷了  都快没心情搞了
发表于 2016-9-21 10:35:33 | 只看该作者 �
低调的小生活 发表于 2016-9-21 08:28
可以查查CPU工作的条件,,挨个排查下,十有八九是CPU这方面的问题
可能是吧    再试试 不行就不搞了
发表于 2016-9-21 10:36:16 | 只看该作者 �
红彤 发表于 2016-9-21 09:18
你加烧前应该是cpu或座子的问题,加焊后就不一定了,做的过程中可能又出这样那样的问题。昨天一台Cq40的, ...
是呀 因为显卡是重灾区 呵呵
发表于 2016-9-21 10:47:27 | 只看该作者 �
这个机器不好修的
发表于 2016-9-21 10:56:17 | 只看该作者 �
我觉得也是线路问题,、,用手按CPU,显卡位置也会受力。
发表于 2016-9-21 13:12:08 | 只看该作者 �
这样做了,显卡坏的机会大了去
发表于 2016-9-21 13:15:07 | 只看该作者 �
这机显卡坏得少,看下cpu上的内存模块供电正常不
