查看: 3728|回复: 23
求问如何测量北桥供电是否正常
发表于 2016-9-20 16:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌478板子,用假负载测得cpu四大工作条件正常,但就是不跑码,想测下北桥供电,但那么多电容电阻不知道哪里是测量点,求告知
发表于 2016-9-20 16:59:29 | 只看该作者 �
测量电感,你这个板子好老啊
电感只有2个 是贴片的 要测哪一端 还有 我听人说测电容可以测出供电正常 是把板子反过来 测背面的脚吗  详情 回复 发表于 2016-9-20 18:00
发表于 2016-9-20 18:00:42 | 只看该作者 �
hanxiaofa 发表于 2016-9-20 16:59
测量电感,你这个板子好老啊
电感只有2个 是贴片的 要测哪一端  还有 我听人说测滤波电容可以测出供电正常 是把板子反过来 测背面的脚吗
怀疑电感坏了,为了稳当判断的话 ,就必须测试电感的两端,电压应该基本一致,只能相差0.0几V-----0.几V,测试电容也行,你说的方法也对 你板子上那么多的电容都鼓包了,必须更换, 如果一定要修好这块板子的  详情 回复 发表于 2016-9-20 21:14
发表于 2016-9-20 21:14:12 | 只看该作者 �
ainibaobei2007 发表于 2016-9-20 18:00
电感只有2个 是贴片的 要测哪一端  还有 我听人说测滤波电容可以测出供电正常 是把板子反过来 测背面的脚 ...
如果一定要修好这块板子的话,最好是把所有供电用的电容全换成-----质量好的,新的。
发表于 2016-9-20 21:17:30 | 只看该作者 �
再细看了一次,有4个电容明显鼓包了,3个大的,1个小的,必须更换
发表于 2016-9-20 21:21:36 | 只看该作者 �
先换完我所看见的电容再说吧,全部怀孕
发表于 2016-9-21 00:12:53 | 只看该作者 �
thefei 发表于 2016-9-20 21:21
先换完我所看见的电容再说吧,全部怀孕
换电容难吗 换好后怎么知道自己换好了
发表于 2016-9-21 00:14:32 | 只看该作者 �
先换完我所看见的电容再说吧,全部怀孕
只要同电压电荷的电容就可以互换是吗
换完后怎么知道换好了
发表于 2016-9-21 00:15:34 | 只看该作者 �
同电压电荷的电容互换是吗 换完后怎么知道换好了
会用电烙铁进行电子元件的焊接工作吧,用同耐压和同容量的电容就行,实在不好找料的话,那么电容的耐压必须一样,容量可以适当小点或者大点,  详情 回复 发表于 2016-9-22 15:58
发表于 2016-9-22 14:50:24 | 只看该作者 �
测北桥边上的电感看下是否有供电没图纸的情况都是这样测
测贴片电感是吗 电压应该为多少  详情 回复 发表于 2016-9-23 15:40
发表于 2016-9-22 15:58:44 | 只看该作者 �
淘宝的店家给我换的是16v 3300uf的,我原先的是6.3v 2700uf的 店家说能用  详情 回复 发表于 2016-9-22 16:24
发表于 2016-9-22 16:24:28 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-9-22 15:58
会用电烙铁进行电子元件的焊接工作吧,用同耐压和同容量的电容就行,实在不好找料的话,那么电容的耐压必 ...
这个耐压大的太多了,两倍还多,真没这样用过。  详情 回复 发表于 2016-9-22 22:44
用是能用,但就怕----1.你手上的新电容个子应该比原来主板上的大,有点不好装,还好没遮挡,装好后最多难看了点 2.关键是你的新电容是不是好质量的货,万一只是一般货,就看运气了,N千个小时就挂的机会大 先把  详情 回复 发表于 2016-9-22 16:35
发表于 2016-9-22 16:35:09 | 只看该作者 �
先把新电容换上去再说吧,一切看运气
那没事 宽度是挑一样的买的 寿命店家说是长寿命  详情 回复 发表于 2016-9-22 17:59
发表于 2016-9-22 17:59:01 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-9-22 16:35
用是能用,但就怕----1.你手上的新电容个子应该比原来主板上的大,有点不好装,还好没遮挡,装好后最多难 ...
现在淘宝上的货真不好说,是不是好东西靠时间检验  详情 回复 发表于 2016-9-22 22:43
发表于 2016-9-22 18:18:29 | 只看该作者 �
坚持看帖,坚持回帖,好好学习
发表于 2016-9-22 20:24:10 | 只看该作者 �
这是AGP显卡啊、
发表于 2016-9-22 22:43:55 | 只看该作者 �
对了 我想知道如何检验滤波电容的好坏  详情 回复 发表于 2016-9-23 17:10
发表于 2016-9-22 22:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
店家说可以用  详情 回复 发表于 2016-9-23 15:35
发表于 2016-9-22 23:08:24 | 只看该作者 �
折腾折腾折腾折腾
发表于 2016-9-22 23:14:57 | 只看该作者 �
坚持看帖,坚持回帖,好好学习
