查看: 1984|回复: 4
》》》 ASUS N56V掉电 二修
发表于 2016-9-20 16:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板版号:
维修过程:
板子到手的时候有明显的维修痕迹 ,板子进过水 。
,待机 桥、BIOS等都有修过的痕迹 。
接电流表 ,待机电感有5V 无3.3V,先刷了正确的bios ,继续维修  查基本触发条件,发现桥无动作 ,怀疑桥
换SLJ8E。
换完后 机器触发到0.6左右掉电 。可以二次触发 ,
测量了下主板的基本供电 ,瞬间除CPU集显电压没有产生外,其他电压都正常
瞬间掉电,
对比电压发现
CPU电压明显 先掉电 , 查CPU供电的产生条件基本正常维持  。
换掉CPU供电芯片后 触发亮机
》》该机器实测数据:
1 .正常时 不上CPU  cpu电感有1.1V的电压 正常。
2. 不同的bios 会导致 不同的待机有些bios待机 有5V 无3,.3V :有些BIOS 3.3V  5V都产生
参与人数 4下载分 +32 收起 理由
广州迅芯科技 + 10 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
云飞子 + 2 帖子字段且精炼,
LIJUN911025 + 10 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-20 16:20:12 | 只看该作者 �
上家修不好然后落到你手上是吧
发表于 2016-9-20 16:26:53 | 只看该作者 �
天意兄一向都是秒杀二修机,实测数据:有参考价值,
发表于 2016-9-20 16:43:45 | 只看该作者 �
请问你用SLP S3 对比 CPU VCORE 还是 其他测试点?
发表于 2016-10-10 10:36:57 | 只看该作者 �
想知道楼主的示波器是什么型号
