查看: 13407|回复: 80
华硕 X550CC 2.0 不触发维修经验
发表于 2016-9-20 15:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕版号:X550CC REV 2.0  板载3代  独立显卡
故障 0.01 不触发 外地寄修二修进水裸板
待机 5v 正常 ,无3v正常  (触发后出3v)
华硕的无图纸,大部分有点位,加上论坛有此版的 所谓 维修指南 。后面证明此维修指南时序 待机 部分混乱 !如图 第 8 12 13 等都是错误的,待机是无 3v的 ,3v 开启 和好信号 等都是触发后才有的!
我绕过此几步,追查 待机条件
1 :+5VAO  AND +3VAO (+3VAO 给ec IT8517E 待机供电)
2 :EC_RST#(也就是维修指南的 第6步)  3.3V 正常
3 :+12VSUS  +5V产生后就通过两个升压二极管 升压了 ,在待机芯片下面一点就有测试点  12v正常
4 :5VSUS_PWRGD  3.3V 正常
5 :还有这个 大家讨论的比较多的 ME_SUSPWRDNACK 经测试待机 0v 是正常的  触发后才有 ,强制 接个10k电阻拉高也会被拉低至0.2v。
ME_AC_PRESENT 待机也为低,触发后为高 ,这两个 可以 不构成触发条件,维修指南 却列出,让我走了不少弯路。
6 :17脚LID_SW# 3.3V  120脚AC_IN_OC#  0V  正常
7 :112 脚 RSMRST 待机为 0V  按开关触发 被拉高
    待机情况下 25Q64FV 8M bios参与触发 ,7、8脚有3v供电, 且会引起 无5v供电(刷过一个论坛所谓工厂bios 倒还没5v了 也是醉了,不知道是要用原机芯片刷还是怎样?)
8 : 125脚 PWR_SW# 走了弯路,只在开关上面测了一下,而没在ec125脚 测试, 引起不触发的问题,就是  125脚 虚焊。。事实上我有用镊子 刮过ec 脚位,没发现有脚位松动的情况。。。。
到了这里,你以为就这样game over了?
no no no !
我停下编辑,加焊 ec, 然后再通电0.05a
发现  又熄火了!!
第一盏电源灯都灭了,待机无5v了。。。
我了个x,,定睛一看 发现无连锡 虚焊的情况,于是只能再查一轮上面的条件!查到EC_RST的的时候,表笔碰到ec 14脚 灯就亮了,但是14脚只有2.5v,灯亮了,5v 也有了,12v等也有了,证明EC先要得到复位之后才会有5v的开启。过一下,又灭灯了,5v这些又都没了。 先修复位偏低吧。发现其他测试点3.3v正常,原来是断线了,,xxx,飞好线,待机0.01  不触发这个时候还是回到原来的故障了,不触发了,125脚也有跳变, 无rsmrst。 问过同行了说ec是换的新的,昨天订的ec还在路上 飘啊 飘的。干脆 直接把ec拆下来,拆下来恍然大悟。 125脚焊盘都脱了一半了,说明原来125脚脱焊也是因为焊盘而引起的。14脚不明显看还看不出来,在芯片下面。其他几个无关大碍。ec装上去 飞好线, 顺利
  1. <font color="#0000ff" style="background-color: cyan;">
  2. </font>
复制代码
触发上电。。
进水机 一波三折啊
测试一下,再发此贴!
新手 求加分,谢谢各位大哥关照 加分 谢谢
这是那个维修指南,因为论坛有两个大哥发过,忘记是哪个了,好早之前下载的
参与人数 21下载分 +43 收起 理由
科博电脑维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
397900136 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
chenzhenghua198 + 2
冬羽 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
xunweiweixiulu + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
骑龙虾去潇洒 + 2 双击666+关注!
bailang381 + 2
weisiang + 2 双击666+关注!
君亚电子 + 2
一切那么简单 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-20 15:34:32 | 只看该作者 �
总结的很详细。      他的她,她的我
大佬在广州哪里  详情 回复 发表于 2016-9-20 15:39
发表于 2016-9-20 15:38:04 | 只看该作者 �
wq116 发表于 2016-9-20 15:31
看看会不会是精华
精华一般 内定 了 , 哈哈
发表于 2016-9-20 15:39:43 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-9-20 15:34
总结的很详细。      他的她,她的我
大佬在广州哪里
比较多村姑的地方  详情 回复 发表于 2016-9-20 15:40
发表于 2016-9-20 15:40:54 | 只看该作者 �
比较多村姑的地方
发表于 2016-9-20 15:43:00 | 只看该作者 �
这个估计会精华,时序走得不错。还带总结性的描写!
小弟还没精华过呢,是不是和金子一样精呀  详情 回复 发表于 2016-9-20 15:45
发表于 2016-9-20 15:45:33 | 只看该作者 �
小弟还没精华过呢,是不是和金子一样精呀
比金子还精,金子易丢失,易被盗。精华帖不会不见,不易被盗…  详情 回复 发表于 2016-9-20 15:50
发表于 2016-9-20 15:49:46 | 只看该作者 �
高手呀.学习 学习
发表于 2016-9-20 15:50:04 | 只看该作者 �
看看会不会是精华 绝对精华
发表于 2016-9-20 15:50:29 | 只看该作者 �
我的她,她的他 发表于 2016-9-20 15:45
小弟还没精华过呢,是不是和金子一样精呀
发表于 2016-9-20 15:59:16 | 只看该作者 �
没有图纸分析的很严重啊
发表于 2016-9-20 16:16:19 | 只看该作者 �
技术牛逼,
发表于 2016-9-20 16:16:41 | 只看该作者 �
h这个机器时序你已经完全无障碍了,思路清晰,修得不错呀
待机部分摸熟了,上电时序就七七八八,还需多理解  详情 回复 发表于 2016-9-20 16:26
发表于 2016-9-20 16:26:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-20 16:28:59 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-9-20 16:31:59 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,好东东。
发表于 2016-9-20 16:33:44 | 只看该作者 �
遇到不触发多台,换8517e 就好
是哪个条件出问题了?  详情 回复 发表于 2016-9-20 16:41
发表于 2016-9-20 16:41:58 | 只看该作者 �
llsqiang 发表于 2016-9-20 16:33
遇到不触发多台,换8517e 就好
是哪个条件出问题了?
发表于 2016-9-20 16:46:13 | 只看该作者 �
很详细精华帖666
发表于 2016-9-20 16:51:19 | 只看该作者 �
高手呀.学习 学习
