查看: 2139|回复: 10
Asus_S550CM_K56CM_REV2_S550CM_K56CM_REV2.0_8VRAM_OK_测试好或好机器备份
发表于 2016-9-20 13:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2017-6-12 14:00:20 | 只看该作者
下载下来试试  不知道能不能用
发表于 2017-6-12 14:01:06 | 只看该作者
怎么这个怎么没人评论啊
发表于 2017-6-22 11:49:20 | 只看该作者
下载下来试试  不知道能不能用
发表于 2017-6-25 11:06:44 | 只看该作者
谢谢楼主正需要呢
发表于 2017-6-25 11:08:00 | 只看该作者
有人测试过吗
发表于 2017-9-2 18:17:34 | 只看该作者
坏的
浪费我分,机子确定是BIOS问题,但是没认证就只看到这一个程序,还是不行的,好气啊
发表于 2017-9-2 21:22:47 | 只看该作者
下载下来 防止以后会用到   谢谢楼主
发表于 2017-9-7 13:50:30 | 只看该作者
bios 程序可以 没问题 测试过 可以亮机
发表于 2020-4-12 11:48:36 | 只看该作者
已测试,完美亮机,原本问题是亮机死机
发表于 2022-1-12 12:11:19 | 只看该作者
可以亮机 但是我的直接就不识别独显了 原来是进系统就死机 不过我型号是s550cb应该有区别
