查看: 16507|回复: 36
[维修资料]
BIOS中ME文件的替换,如何确定自己备份出来的BIOS文件的版本
发表于 2016-9-19 23:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  winhex中搜索$mn2,看在附近有没有06 00 00 或 07 00 00 开头的,对比来算出版本号,但是这方法在很多机器提取出来的BIOS中都找不到$mn2了,是不是有其他的办法来确定这BIOS的ME版本号呢?看到说有的BIOS中是不包含ME的,如何确定?求高人指点迷津!
发表于 2016-9-19 23:39:15 | 只看该作者 �
能力有限,,看不出楼主的意思
额,就是说我想替换原BIOS中的ME,要替换的ME肯定要知道原来那个BIOS中ME的版本,但是不是每个BIOS都能通过在winhex中搜索$mn2来找到它ME的版本的,就想问问是不是有别的办法找ME的版本?  详情 回复 发表于 2016-9-20 08:25
发表于 2016-9-19 23:45:23 | 只看该作者 �
winhex中搜索$mn2,看在附近有没有06 00 00 或 07 00 00 开头的,对比来算出版本号???谁教的方法???用软件。一查马上出来的。
额,是我看论坛上这样算的,月饼老师示范了两篇帖子也是这样的,用软件怎么查,大神教下方法?  详情 回复 发表于 2016-9-20 08:28
发表于 2016-9-20 08:14:12 | 只看该作者 �
用UEFI Tool 可以查看。
UEFI tool,能够说说是怎么查看吗?  详情 回复 发表于 2016-9-20 08:29
发表于 2016-9-20 08:25:49 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2016-9-19 23:39
能力有限,,看不出楼主的意思
楼主好强大,,,我只知道下载刷B,,其它都不懂了  详情 回复 发表于 2016-9-20 22:32
发表于 2016-9-20 08:28:20 | 只看该作者 �
唐致远 发表于 2016-9-19 23:45
winhex中搜索$mn2,看在附近有没有06 00 00 或 07 00 00 开头的,对比来算出版本号???谁教的方法???用软 ...
发表于 2016-9-20 08:29:26 | 只看该作者 �
ics 发表于 2016-9-20 08:14
用UEFI Tool 可以查看。
直接打开你的bios,有me模块的就会显示出me login了,右边就是版本号  详情 回复 发表于 2016-9-28 21:43
ics
用UEFI tool打开Bios就可以看到。  详情 回复 发表于 2016-9-20 08:48
发表于 2016-9-20 08:48:21 | 只看该作者 �
好的,谢谢了,等下去试试看  详情 回复 发表于 2016-9-20 09:16
发表于 2016-9-20 09:16:07 | 只看该作者 �
好的,谢谢了,等下去试试看
这是最新的二个metool,你下载了载入试试  详情 回复 发表于 2016-9-20 10:15
发表于 2016-9-20 09:38:48 | 只看该作者 �
坐等高手出现
发表于 2016-9-20 10:15:34 | 只看该作者 �
李泽英 发表于 2016-9-20 09:16
好的,谢谢了,等下去试试看
UEFITool_0.21.5_win.zip (3.36 MB, 下载次数: 105)
大神,有些放到uefitool中看不到me的,是说明那个bios不包含me吗,那怎么看版本?因为我想修改那个bios,亮机慢[attachimg]1164186[/attachimg] 还有的bios打不开,提示uefi volumes not found该怎么解决? [a  详情 回复 发表于 2016-9-25 14:05
好的,谢谢你的耐心回答,已加分  详情 回复 发表于 2016-9-20 21:41
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
李泽英 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-9-20 21:41:49 | 只看该作者 �
好的,谢谢你的耐心回答,已加分
发表于 2016-9-20 22:32:26 | 只看该作者 �
李泽英 发表于 2016-9-20 08:25
额,就是说我想替换原BIOS中的ME,要替换的ME肯定要知道原来那个BIOS中ME的版本,但是不是每个BIOS都能通 ...
额,不会吧,你都正式维客了,难道没学一下改ME什么的?  详情 回复 发表于 2016-9-20 22:34
发表于 2016-9-20 22:34:02 | 只看该作者 �
真不懂这个,,,你有资料吗,,分享一个,带带我  详情 回复 发表于 2016-9-20 22:43
发表于 2016-9-20 22:43:43 | 只看该作者 �
看看11楼,那里有查看ME版本,修改的话你看看这个帖子就明白了http://www.chinafix.com/thread-891281-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-9-21 08:26
发表于 2016-9-21 08:26:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-25 14:05:28 | 只看该作者 �
加我qq我帮你改咋样不收费  详情 回复 发表于 2016-9-28 21:46
ics
V3-551G的Bios 可以从官网下载的分离出来。  详情 回复 发表于 2016-9-25 17:15
ics
你这个是AMD U吧。AMD U 是没有ME的。  详情 回复 发表于 2016-9-25 17:12
发表于 2016-9-25 17:12:34 | 只看该作者 �
李泽英 发表于 2016-9-25 14:05
大神,有些放到uefitool中看不到me的,是说明那个bios不包含me吗,那怎么看版本?因为我想修改那个bios, ...
后来问过之后才知道AMD的没有ME,那这种AMD的亮机慢通过分离合成官网的BIOS能解决吗?  详情 回复 发表于 2016-9-25 20:06
发表于 2016-9-25 17:15:10 | 只看该作者 �
官网分离是吗,但是宏基的官网都打不开了。。。。感觉宏基好不靠谱,台湾的也一样,  详情 回复 发表于 2016-9-25 20:05
发表于 2016-9-25 20:05:05 | 只看该作者 �
ics
国外Acer官网下载的。  详情 回复 发表于 2016-9-25 20:32
