查看: 7359|回复: 8
海尔T6通病问题
发表于 2016-9-19 22:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天又接到一台同行送来的海尔T6-i3的机器,据描述此机器问题现象为时而开机,时而又不开机。接过机器接通可调电源,开机。电流到0.6-0.7就不动了。看到这种情况让我想起前一段时间修过的海尔T6,当时也在论坛里看过的问题大致相同。果断拆机,取下CPU后面的NEC大电容换上6个330的钽电容。反复开机测试OK!
        所以,以后再接到海尔T6的机器。故障现象要是时开机时不开机或者是电流到0.7A左右不动的,都果断的把NEC电容给换了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ct4251809 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-19 23:24:33 | 只看该作者 �
T6没印象,只对T68   8400显卡的机器印象深
发表于 2016-9-20 00:00:24 | 只看该作者 �
大家都知道了,不过偶尔也有不是NEC的问题的
发表于 2016-9-20 00:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有nec大电容的  一般换了再说
发表于 2016-9-20 07:43:19 | 只看该作者 �
我也喜欢NEC大点容
发表于 2016-9-20 08:51:28 | 只看该作者 �
楼主的帖子虽然写得简短,但通俗易懂。鼓励发贴,加分支持!
发表于 2016-9-20 08:53:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,共同进步
发表于 2016-9-20 09:17:36 | 只看该作者 �
谢谢分享 这种机器的通病
发表于 2016-9-20 10:48:33 | 只看该作者 �
一般带大电容的都有通病
