查看: 12981|回复: 18
求助: X240和X250主板的板号一样 联想大芯片能通用吗
发表于 2016-9-19 22:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教个问题  X240和X250主板的板号一样   联想大芯片能通用吗  板号一样。但芯片型号不一样。X250的BD4177KUT   X240的型号是TB62D516FG    能否通用?
发表于 2016-9-19 23:45:17 | 只看该作者 �
应该是一样的。百度一下。有图纸的话也会有说明的,都是有两个芯片的一个是TB,一个是BD开头。一样用
发表于 2016-9-19 23:07:44 | 只看该作者 �
广州雪岩 发表于 2016-9-19 22:46
还是想找个确定换过的人  确定下。板子万一修不好   不好交换了
不要信那些交换的人!
发表于 2016-9-19 22:11:18 | 只看该作者 �
现在是X250的联想大芯片烧了  需要更换 。只找到X240的料板  还有这个芯片 里面带程序吗
发表于 2016-9-19 22:28:21 | 只看该作者 �
好像带程序的芯片边上还有一个芯片吧,,我也是学徒不怎么懂
发表于 2016-9-19 22:38:21 | 只看该作者 �
装上去不就知道了   又不会烧
发表于 2016-9-19 22:46:40 | 只看该作者 �
不要信那些交换的人!  详情 回复 发表于 2016-9-19 23:07
发表于 2016-9-19 23:06:55 | 只看该作者 �
型号差这么多估计是不好代的
发表于 2016-9-19 23:15:40 | 只看该作者 �
这个芯片,貌似有程序吧
发表于 2016-9-19 23:16:39 | 只看该作者 �
交换有风险!!!
发表于 2016-9-19 23:23:14 | 只看该作者 �
换上去先试试再说 ,
发表于 2016-9-19 23:23:38 | 只看该作者 �
以前没有更换过,不知道有没有程序
发表于 2016-9-20 10:40:19 | 只看该作者 �
这两个主板 X240的是4代的CPU  X250的是五代的CPU   CPU供电芯片  SMSC芯片型号都不一样
发表于 2016-9-20 10:54:15 | 只看该作者 �
应该是一样的有的是BD开头有的是TB,你看下图纸
发表于 2016-9-20 11:18:35 | 只看该作者 �
没有换过,坐等高手
发表于 2016-9-20 11:27:48 | 只看该作者 �
这种芯片 都是带程序的  不可以通用
发表于 2016-9-20 11:39:54 | 只看该作者 �
应该不能通用,建议还是不要换
发表于 2016-9-20 11:48:11 | 只看该作者 �
   不能通用  小心吧bios弄乱了  我试过了  不行的
发表于 2016-9-20 11:54:42 | 只看该作者 �
电源 不好找图纸
