查看: 2622|回复: 12
一台鑫谷白金g600电源,插拔相邻插头就死机
发表于 2016-9-19 18:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两台电脑,一个是鑫谷电源,莫名经常死机,后来发现,在同一个插排上,如果插入另一个电源插头,鑫谷电源的这台,准死机,怀疑鑫谷抗emi干扰电路有问题,求大神给分析一下。
发表于 2016-9-19 18:06:51 | 只看该作者 �
先检查插座吧!接触良好吗?
发表于 2016-9-19 18:10:42 | 只看该作者 �
上图 看看内部情况
发表于 2016-9-19 19:27:27 | 只看该作者 �
电源的各路输出,用示波器看看
发表于 2016-9-19 19:33:31 | 只看该作者 �
也可能是另一台的电源干扰,或检查一下插座是否松动。前几年给客户装一台新主机,抱回家就不能用,用一会就死机了,抱回店里试了正常,后来把主板,内存,cpu,电源全换了也没有解决问题,就差机箱了,客户一直吵吵让退机器,折腾了一个多元。后来给客户说换个台新的,客户同意,我们上门去客户家取机器。到客户家时听到有微弱的吱吱声,我们查检了一下原来是的墙上的插座没插牢,有打火的声音,把插排插到另外的插座上我们试了两个多小时也没死机,后来问题解决了。
也有可能客户家里房子老旧,没有地线的原因,静电或漏电引起的  详情 回复 发表于 2016-9-20 07:06
发表于 2016-9-20 07:06:25 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-19 19:33
也可能是另一台的电源干扰,或检查一下插座是否松动。前几年给客户装一台新主机,抱回家就不能用,用一会就 ...
发表于 2016-9-20 10:49:19 | 只看该作者 �
楼主拆开电源看一看........
楼主的电源估计还没有过保呢,舍不得打开。  详情 回复 发表于 2016-9-21 15:06
发表于 2016-9-21 15:06:32 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-9-20 10:49
楼主拆开电源看一看........
如果没过保还是送去保修吧...  详情 回复 发表于 2016-9-22 14:31
发表于 2016-9-22 13:15:13 | 只看该作者 �
拆开电源先看看呗
发表于 2016-9-22 14:31:34 | 只看该作者 �
如果没过保还是送去保修吧...
也楼主是逗我们玩的,要不然就把电源拆开让我们欣赏了。  详情 回复 发表于 2016-9-22 18:12
发表于 2016-9-22 18:12:37 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-9-22 14:31
如果没过保还是送去保修吧...
不是耍我们,是刷分....  详情 回复 发表于 2016-9-22 19:26
发表于 2016-9-22 19:26:30 | 只看该作者 �
不是耍我们,是刷分....
估计是,没图没真相。  详情 回复 发表于 2016-9-22 20:41
发表于 2016-9-22 20:41:48 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-9-22 19:26
不是耍我们,是刷分....
估计是,没图没真相。
