查看: 2324|回复: 12
联想T440S BIOS 相同板BIOS 互换会亮机吗?
发表于 2016-9-19 14:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想 T440S 的本 开机 到600掉电后重启不亮 一直反副掉电,从基地上下了多个BIOS 都是到400MA 停那了,TAOBAO 上买了也一样, 又加焊了 CPU  显卡一样,想问下大家 正常情况下这个本 从用相同板号的BIOS 会亮吗 、、、、?谁写过这个板子的说下,,   我测内存系统总线 有波 .。。
发表于 2016-9-30 21:22:53 | 只看该作者 �
IBM的机子很难说,有的可以直接亮 机的
发表于 2016-9-19 14:51:46 | 只看该作者 �
应该是亮机慢吧
发表于 2016-9-19 15:14:53 | 只看该作者 �
少了ME  可能会亮机慢 试试吧
发表于 2016-9-19 15:34:13 | 只看该作者 �
可以,开机慢
发表于 2016-9-19 15:37:22 | 只看该作者 �
看桥看显卡
发表于 2016-9-19 18:17:49 | 只看该作者 �
谁 写过这个板子?
发表于 2016-9-19 20:32:15 | 只看该作者 �
应当是可以亮机,但不一定完全正常。。
发表于 2016-9-19 20:38:15 | 只看该作者 �
把好板上的BIOS读出来 修改ME刷回到原机芯片中!第一个ME数据与之前的不一致 会开机慢!第二个新型机器中有些机器BIOS有OTP模块 如果有原机BIOS芯片 直接修改ME刷回原机就好
发表于 2016-9-26 10:47:15 | 只看该作者 �
估计亮机速度超慢
发表于 2016-9-30 10:07:08 | 只看该作者 �
我这也有个T440S  进系统就蓝屏   进PE  就说丢失文件   这个是集成内存的   不知道怎么修了
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-10-2 10:58:02 | 只看该作者 �
多少,可能到淘宝卖
发表于 2016-10-3 20:13:58 | 只看该作者 �
楼主换了行吗,行的话把bios发上来
