查看: 3594|回复: 19
E1-471 不触发
发表于 2016-9-19 14:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号为DAZQSAMB6E0 不触发,拿 过来的时候进水,烧得一逼,桥 EC全挂了,
换好后,不触发,待机0.025 偏大,整板无短路,,,,,待机电压正常.+5V_S5 +3V_S5正常,EC供电正常 休眠正常,适配器检测正常.EC复位正常,按开机键通往 南桥的DNBSWON# 跳变正常,,南桥供电正常,RTC全部测量过正常 晶振正常.但EC的PCH_RSMRST# 一直为低,不正常,于是又换个EC 后又换了一个南桥 ,还是一样, 感觉没招了,乱测一通,USB 开启信号也没短路,拆掉USB供电芯片也一样.....大伙说说哪些条件会影响PCH_RSMRST#
两BIOS重新刷过,BIOS各条件正常无断线,阻值正常,与EC连接正常无断线,插电SHUN间,BIOS2脚 有波形,对照好板正常.
究竟还有哪些忽略的条件会影响PCH_RSMRST#?????
宏基E1-471G ZQSA_ZQTA_REVC_FINAL- BOM R1A 1216.pdf
1.6 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-19 15:32:15 | 只看该作者 �
论坛里走人瘟了吗?  没人回也算了,居然连看的人都没有,我自己 回一个
发表于 2016-9-19 16:01:53 | 只看该作者 �
怎么每次我发贴 都没人回,弄得像单机一样,大神都不在了吗,要不我拿 张纸写下来烧给你们.
发表于 2016-9-19 17:37:19 | 只看该作者 �
你的EC是啥型号的,是9012 吗。9012是带程序的
885的 目测是无程序的  详情 回复 发表于 2016-9-19 17:41
发表于 2016-9-19 17:41:09 | 只看该作者 �
885的 目测是无程序的
发表于 2016-9-19 17:41:36 | 只看该作者 �
885的 目测是无程序的
发表于 2016-9-19 17:49:48 | 只看该作者 �
你把电池装上看看会充电不
没电池,我想跟 插不插电池也没关系吧,,EC是没程序的,这个可以肯定  详情 回复 发表于 2016-9-19 22:50
发表于 2016-9-19 21:53:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想不是没人  而是你说的够全面了  我想我修机测的也就是这些   此机插电桥待机会出来一下  然后没有  要触发后才会有桥待机不是一直有  我不知道你说的s5电是不是pq60等转换出来的  手机上网不方便  这些只是记忆   印象中这机器如果bios处进水 相连电阻容易变异  影响不触发
是PQ60转换 过来了,BIOS都正常一个脚一个脚量过,那里也没进水,,,,,,,,广达的有些是那样,插电那个S5开启的电压就出来了,,,,  详情 回复 发表于 2016-9-19 22:48
发表于 2016-9-19 22:48:34 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-9-19 21:53
我想不是没人  而是你说的够全面了  我想我修机测的也就是这些   此机插电桥待机会出来一下  然后没有  要 ...
发表于 2016-9-19 22:50:53 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2016-9-19 17:49
你把电池装上看看会充电不
发表于 2016-9-19 22:56:00 | 只看该作者 �
EC_RST  EC电压  看看rsmRST阻值   重点EC
发表于 2016-9-20 03:49:29 | 只看该作者 �
楼主把RSMRST#KBC切断看是不是后继拉低了,还有VCCSUS3-3和V5REF-SUS是不是正常
VCCSUS3-3和V5REF-SUS正常,这板有点位,我量过正常  详情 回复 发表于 2016-9-20 09:19
VCCSUS3-3和V5REF-SUS正常,这板有点位,我量过正常  详情 回复 发表于 2016-9-20 09:17
发表于 2016-9-20 09:17:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-20 09:19:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-20 23:16:51 | 只看该作者 �
那是不是拉低了
发表于 2016-9-20 23:34:16 | 只看该作者 �
加分!!!111
发表于 2016-9-21 13:29:47 | 只看该作者 �
第一次,学习了
发表于 2016-9-21 13:33:01 | 只看该作者 �
楼主解决了吗
发表于 2016-10-8 15:38:45 | 只看该作者 �
正在遇到一台一模一样的机器,没思路了
发表于 2016-10-8 16:53:39 | 只看该作者 �
不错呀 额呵呵
