设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑维修|硬件维护
如何判断是南桥还是北桥有问题
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
13071
回复:
32
如何判断是南桥还是北桥有问题
会员122331
会员122331
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-16
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-4-10 12:13:35
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一块865PE+801EB的主板不跑码,
测得:橙色线3.3V大电流(上假负载测,达到4A,而正常的板只有2A)
我跑线得知此3.3V直接供给时钟芯片 声卡芯片 IO芯片 南桥 北桥
已经排除时钟芯片 声卡芯片 IO芯片
想请教一下高手:如何在不拆下南~北桥的情况下判断是南桥还是北桥大电流呢!
多谢赐教!
主板不跑码
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华擎B450M Pro4主板不跑码,测BIOS芯片第8脚VCC对地短路,拆了芯片还短
HUANANZHI X99-BD3主板BIOS
更换IO芯片修好主板
方正H81H3-AM 1.0主板不跑码,
拯救者改集显教程
两个开机转两圈就卡死的维修案例
vx x570主板不跑码维修
求助一块970芯片组主板不跑码的问题
一个x570主板不跑码的艰难维修过程
内存供电有两相,只有一相有波形是不是正常的?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员128086
会员128086
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-4-10 12:35:59
只看该作者
南桥:加电不开机不热,开机后很热。一般没事.
南桥:加电不开机热,一般就坏了.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37639
会员37639
当前离线
积分
663
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-4-10 12:37:56
只看该作者
判断南桥是不是有问题,一般查PCI的第A14脚,还有USB接口的data+ data-引脚的对地阻值!
楼主是从电流上看南北桥是不是有问题,我不认为这是好方法~~~
先查全板工作电压是不是正常,如果不正常,把电压先修出来,再一步步的去检修~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员65554
会员65554
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-15
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-4-10 12:48:57
只看该作者
判断南桥是否短路 还可以测南桥周边1117对地是否短路~
梁涛
每块板都有1117这个芯片吗?
回复
发表于 2016-12-4 20:59
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144676
会员144676
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-8
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-4-10 23:17:47
只看该作者
CMOS跳线中间脚对地短路。为桥坏。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70379
会员70379
当前离线
积分
1074
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-3
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-4-11 10:52:54
只看该作者
直接看VSB3.3V,如果电压降的很多,先把集成网卡的供电断开,还是很低就是南桥坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24977
会员24977
当前离线
积分
93
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-26
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-4-11 17:45:38
只看该作者
最准确的方法是内存,显卡槽的对地阻值来判断北桥的好坏,南桥是pci,ide
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83799
会员83799
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-9
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-4-25 18:27:22
只看该作者
同意七楼的说法
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员143399
会员143399
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-2
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-4-26 08:31:47
只看该作者
同意所有楼上的说法 ·~
上面的 都是南桥短路的检测方法·!~~
北桥可以量背面的电容看有没有短路的·· ·1
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员148613
会员148613
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-24
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-4-29 17:10:17
只看该作者
我是新手,各脚的对地阻值是多少呀,请问各位高手,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员151631
会员151631
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-7
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-6-11 14:51:26
只看该作者
同意上面的说法。你要 先稳压。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154436
会员154436
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-28
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-6-11 16:13:53
只看该作者
侧正反面电容的对地阻值(不能为零),USB口和IDE口同时不能用为南桥挂
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员140055
会员140055
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-18
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-6-14 16:47:01
只看该作者
南桥是测IDE USB 的阻值 北桥是测AGP或PCIE 的阻值
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员157710
会员157710
当前离线
积分
87
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-7
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-6-14 20:30:19
只看该作者
这么打的电流,用手摸南北桥,短路的问题很比正常的高
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146214
会员146214
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-15
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-6-28 22:52:58
只看该作者
有时候测了IDE,PEI,USB接口还不测出来啊,包括北桥,测了AGP,PCIE 内存,和CPU对地也测不出来啊, 怎么办啊,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197810
会员197810
当前离线
积分
172
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-16
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-2-4 14:44:58
只看该作者
我去试试看,看谁才是真的,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200970
会员200970
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-16
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-5-8 12:22:18
只看该作者
其实就是找南北桥各自管理的设备接口,测对阻值,主要是找一些方便的测试点出来。用阻值 卡方便
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员216265
会员216265
当前离线
积分
-8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-17
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-5-18 17:40:40
只看该作者
测内存,对地阻值判断北桥正常与否,测PCI USB IDE·判断南桥正常与否
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33952
会员33952
当前离线
积分
352
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-21
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-5-18 19:35:58
只看该作者
楼主搜索一下这类的帖子很多啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员216919
会员216919
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-19
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-6-11 21:18:05
只看该作者
先测内存,再测南桥 北桥是负断路
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本BIOS
返回列表
